Autor Tópico: Conta Quilometros MALUCO...  (Lida 11459 vezes)
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« em: 25 de Julho de 2012, 00:15 am »
Boas noites.
Chegado agora a casa ao fim de mais um dia de trabalho, estava a arrumar a ST na garagem e ao descer a rampa o Conta Quilometros que estava em prefeitas condiçoes, derepente desligar-se.
Entenda-se desliga-se por o ponteiro do conta quilometros do conta rotaçoes o ponteiro do nivel de combustivel e o ponteiro da temperatura. Encontram-se como a carinha estive-se desligada.
Renault Laguna 1.9dci 120cv 12/2001 alguem tem uma ideia do que possa ser?
Encontra-se assim.
Uploaded with ImageShack.us
NOTA: TEM LUZ DE FUNDO E A LUZ INDICADORA DOS MEDIOS LIGADOS TAMBEM APARECE.
Re: Conta Quilometros MALUCO...
« Responder #1 em: 25 de Julho de 2012, 03:15 am »
experimenta fazer o teste do quadrante, carregas no botão que esta no quadrante e sempre a carregar, rodas a chaves do carro para a posição de ligado. Verifica também os fusíveis.
Offline mascondez
« Responder #2 em: 25 de Julho de 2012, 09:20 am »
Sendo uma Laguna II é com cartão e não com chave.
Offline mascondez
« Responder #3 em: 25 de Julho de 2012, 11:04 am »
O teste do Quadrante na Laguna II é da seguinte maneira.
Carregar no botão do computador de bordo e inserir o cartão.
« Responder #4 em: 25 de Julho de 2012, 17:57 pm »
Nesse caso.... os ponteiros mexem? o quadrante faz o teste como deve de ser?
Offline mascondez
« Responder #5 em: 25 de Julho de 2012, 18:08 pm »
So quando sair do trabalho é que vou testar.
Mas alguma ideia sobre o que possa ser?
Offline maddmaxx
  • Localidade: Gondomar
« Responder #6 em: 25 de Julho de 2012, 18:16 pm »
A bateria está boa?
Eu uma vez tive um stress na bateria de uma laguna que tive, também com ponteiros estranhos e era sinal da bateria a ir à vida, dias depois PUFFF, foi à vida.
Verifica a bateria.
« Responder #7 em: 25 de Julho de 2012, 19:36 pm »
Resumindo o que já foi dito, bateria nas lonas, fusíveis, ligações do quadrante a fazer mau contacto ou por fim quadrante avariado se no teste não fizer o que é esperado, mas o mais certo é ser algum problema menos grave, tipo bateria ou até mesmo as fichas a fazer mau contacto. Depois diz qual foi o resultado do teste do quadrante. Não te esqueças de ver o estado da bateria e dos fusíveis também.
« Responder #8 em: 25 de Julho de 2012, 20:11 pm »
Offline mascondez
« Responder #9 em: 26 de Julho de 2012, 09:15 am »
Ontem chegado a Viseu, foi tentar fazer o teste do Quadrante e nada nem sinal.
Foi então verificar os fusíveis, encontrava-se um queimado, troquei o mesmo fiz o teste do Quadrante e já estava
tudo normalíssimo.
Passado mais ou menos uma hora de fazer o teste ( neste tempo o carro teve parado) peguei no carro encontrava-se tudo normal andei mais ou menos 500 metros e pufff voltou tudo a "morrer". :cry: :cry: :cry:
« Responder #10 em: 26 de Julho de 2012, 10:26 am »
E de novo fusível queimado??? Se sim tens ai algo a fazer mau contacto.
Offline mascondez
« Responder #11 em: 26 de Julho de 2012, 10:56 am »
Sim é de novo.
Ideias do que possa estar a fazer mau contacto?
« Responder #12 em: 26 de Julho de 2012, 18:42 pm »
Alguma ficha ou então algum fio que tenha falhas no isolamento e esta a fazer passagem à massa. Tens que seguir   a cablagem do quadrante.... :shocked: possivelmente vais ter retirar o tablier e seguires a cablagem toda. Mas espera ai pela opinião do pessoal entendido em quadrantes, que eles podem ter ai uma ideia mais simples.
Offline mascondez
« Responder #13 em: 27 de Julho de 2012, 09:34 am »
Alguma ideia de como desmontar o tablier? ou de como posso desmontar o quadrante?
« Responder #14 em: 27 de Julho de 2012, 18:30 pm »
Pesquisa por "tablier Laguna", e vê lá dos topicos que aparecem se algum tem instruções de como desmontar o tablier
