Autor Tópico: problemas na injeçao  (Lida 10707 vezes)
Offline ruy
  • Localidade: braga
  • Garagem : Renault megane
« em: 29 de Julho de 2012, 21:04 pm »
Ola boas a todos .tenho uma carrinha megane 1.5 dci 105 cv e como tem sido habito em varios donos desta carrinha também tenho o problema ao colocar o carro a trabalhar por vezes da erro de injeçao e nao pega mas isto nunca acontece de manha na primeira vez que ando e sempre durante o dia ou seja depois de o carro estar quente, alem disso quando puxo pelo carro tambem da erro no computador de bordo para verificar a injecção mesmo depois de eu ter limpo os injectores e verificar na maquina os erros na qual so me da o seguinte erro (circuito sensor de referencia de cilindro).... sera isto viavel?pelo que vejo por aqui nos foruns pode ser muita coisa a origem do problema por isso pedia aqui se alguem me pode ajudar...obrigado
Re: problemas na injeçao
« Responder #1 em: 29 de Julho de 2012, 21:13 pm »
foi mudada a correia de distribuição ?
Offline ruy
  • Localidade: braga
« Responder #2 em: 29 de Julho de 2012, 21:16 pm »
sim ...fiz 50 mil depois disso
« Responder #3 em: 29 de Julho de 2012, 21:19 pm »
aconselho então a ligar a clip e verificar , uma das causas poderá ser o captor de ponto morto
Offline ruy
  • Localidade: braga
« Responder #4 em: 29 de Julho de 2012, 21:30 pm »
desculpa mas o que e isso?e quanto ao erro que deu na maquina?
« Responder #5 em: 29 de Julho de 2012, 21:31 pm »
Clip é a máquina de diagnóstico da Renault.
O simples acto de ligar a uma "máquina" generalista pode não dar em nada, ou em informações escassas.
Offline ruy
  • Localidade: braga
« Responder #6 em: 29 de Julho de 2012, 21:34 pm »
mas eu ainda ontem fui ao mecanico que ligou a maquina e acusou problema no sensor do cilindro isso podera ser a causa do meu problema?
« Responder #7 em: 29 de Julho de 2012, 21:40 pm »
Volto a repetir, para verificar qual é mesmo o erro, o carro deve ser ligado na Clip da Renault.
A Clip é a unica máquina de diagnóstico capaz de responder a essa questão.
« Responder #8 em: 29 de Julho de 2012, 21:43 pm »
há coisas que nunca na vida vou entender .... Então ontem foste ao mecanico, liga a uma maquina e é isso ? não resolve ? então é mecanico de que ? de oleos e filtros ? oh god
Offline ruy
  • Localidade: braga
« Responder #9 em: 29 de Julho de 2012, 21:53 pm »
o mecanico nao tinha o sensor para mudar me alem disso eu queria ter segundas opinioes para ter a certeza que esse tal erro que me deu e mesmo viavel pro meu problema
Offline ruy
  • Localidade: braga
« Responder #10 em: 29 de Julho de 2012, 21:59 pm »
circuito sensor de referencia de cilindro ....este foi o erro que me deu na maquina mas falando portugues e o sensor da bomba injetora axo eu ...que preço sera o valor desta peça?
« Responder #11 em: 29 de Julho de 2012, 21:59 pm »
nem nunca ouvi falar de sensor de cilindro
Offline ruy
  • Localidade: braga
« Responder #12 em: 29 de Julho de 2012, 22:02 pm »
sensor do motor da bomba injectora traduzindo ....preço?
« Responder #13 em: 29 de Julho de 2012, 22:03 pm »
esse motor não usa bomba injetora mas sim bomba de alta pressão e continuo sem perceber que sensor poderá ser esse
Offline ruy
  • Localidade: braga
« Responder #14 em: 29 de Julho de 2012, 22:20 pm »
pelo que me disse o mecanico fica ao lado da bomba de alta pressao
