Autor Tópico: [clio II dci] Número do Motor e Motor de Arranque  (Lida 15557 vezes)
Offline jesue
« em: 01 de Agosto de 2012, 14:45 pm »
Boas!
Andei a pesquisar pelo forum (e pela net) mas não consigo encontrar nada que me diga a localização do número do motor num clio II 1.5 dci... alguém faz ideia?
Já agora, onde se encontra o motor de arranque? e como é que ele interage com o motor, através da correia de assessórios?  :embarrassed:
(indicações com fotos era msm excelente)
Re: [clio II dci] Número do Motor e Motor de Arranque
« Responder #1 em: 01 de Agosto de 2012, 15:18 pm »
O código de motor encontras inscrito no mesmo junto á entrada da vareta do óleo / carter.  ( Tratar-se à de um k9k 702 ou 704 ou outro....)
Quanto ao motor de arranque o mesmo fica localizado na mesma linha mas no lado contrário ou seja virado para o corta-fogo da carroçaria.
Como interage com o motor??? não percebi a pergunta...
O motor de arranque dá impulso no volante de motor que por sua vez dá impluso de rotação à cambota que por sua vez irá mexer com os pistons e dar-se-á o processo de combustão / admissão. ( isto dito numa forma bem sucinta da coisa)
Mas o porque da tua indignação?
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #2 em: 01 de Agosto de 2012, 15:23 pm »
Uma imagem para ajudar.
Offline jesue
« Responder #3 em: 01 de Agosto de 2012, 16:05 pm »
caçoilauto, relativamente à placa, vou tentar ver se a encontro. A minha pergunta de interacção era exactamente o que respondes-te... portanto o motor de arranque actua directamente sobre o volante do motor? através de uma correia ou assim? eu não sei onde é o corta-fogo... :embarrassed:
DiogoIglesias, Obrigado mas eu ja tinha visto essa imagem numa outra thread... o problema é que eu n consigo, mesmo assim, encontrar  :(
« Responder #4 em: 02 de Agosto de 2012, 14:24 pm »
O teu carro já não deve ter placa deve ter apenas nesse local uma inscrição directa nas paredes do bloco.
Quanto ao motor de arranque, o mesmo fica virado para o lado de trás do motor, próximo do turbo . Ou seja estás de frente para o carro tens a inscrição do codigo de motor como te referimos já sabes que o motor de arranque fica na mesma direcção mas do lado de trás.
O motor de arranque faz engate directo ao volante de motor por carretos.
« Responder #5 em: 02 de Agosto de 2012, 21:43 pm »
o motor de arranque trabalha assim
acho que minimamente dá para entender
« Última modificação: 02 de Agosto de 2012, 21:47 pm por scenick »
Offline jesue
« Responder #6 em: 03 de Agosto de 2012, 21:03 pm »
caçoilauto, ainda hoje tive a testar 2 clios e não consegui encontrar a dita da placa com o número.... acho que só lá chego com um desenho (ou melhor, com dois visto que um não chegou)  :sad:
Relativamente ao motor de arranque, obrigado, percebi a sua localização  :smiley:
scenick, finalmente percebi o que vocês chamam de "carretos" (eu sempre chamei de "rodas dentadas" daí a minha falta de compreensão  :embarrassed:). Após a imagem o funcionamento também ficou claro, de facto uma imagem vale mais que mil palavras! É interessante verificar que o motor de arranque faz mais rotações que o motor em si (4 ou 5 vezes mais?) e no entanto não se ouve falar (pelo menos eu) de problemas com ele devido a isso... ou estarei enganado algures aqui pelo meio? :huh:
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #7 em: 09 de Agosto de 2012, 11:18 am »
És capaz de não estar enganado, está é a faltar-te um pequena parte que faz toda a diferença, é que o motor de arranque só trabalha durante os poucos segundos em que dás à chave, depois o carreto (ou roda dentada) recolhe e não fica em contacto com o volante até dares novamente à chave... Daí que a sua rotação não seja por demais importante mencionar, embora sem ela não ias conseguir meter o motor a trabalhar...
Quanto à chapa, como o Caçoilauto disse, o teu motor já não deve ter chapa, tem os números cravados no bloco em vez de uma chapa, o que pode dificultar a sua leitura se o bloco estiver muito sujo ou se estiver num sitio de difícil visão directa...
Offline Kemys
  • Localidade: Viana Castelo
  • Garagem : Captur Exclusive Energy dCi 90 S&S ECO2
« Responder #8 em: 03 de Setembro de 2013, 12:24 pm »
Eu também já andei a tentar saber no meu (1.5 dci) e não encontro nada... sei onde deveria estar gravado, mesmo com uma luz não consigo ver... é um sitio de muito mau acesso...
Se se ligar a maquina de diagnóstico não diz a referencia do motor?
Offline brunofsantos
  • Localidade: Ansião
« Responder #9 em: 03 de Setembro de 2013, 12:41 pm »
boas,
tenho um clio II ph II e o numero do motor esta gravado no bloco na frente, mal visivel mas esta la...
e o codigo e K9K714...
