Autor Tópico: Piscas do clio 2 não funcionam  (Lida 11491 vezes)
Offline milton
  • Localidade: coimbra
  • Garagem : clio van 1.9d
« em: 06 de Agosto de 2012, 02:05 am »
Boas, sou novo por aqui e precisava da vossa ajuda. Tenho um clio 2 fase 1 de 09/99 1.9d comercial, e deparei-me que os piscas não funcioam; quando faço pisca para a esquerda ou para a direita, ouço o  barulho "tac tac" normal dos piscas e quando ligo os 4 piscas tambem faz o barulho normal, mas nunca acendem as luzes (nem dos piscas nem do quadrante).
Confirmei os fusiveis e estão bons, quando tranco ou destranco o carro, os piscas acendem normalmente. O que será? :huh: Espero que o pessoal mais ligado à parte dos fios me possa ajudar.
Desde já o meu obrigado.
Re: Piscas do clio 2 não funcionam
« Responder #1 em: 06 de Agosto de 2012, 09:15 am »
Seria muito azar mas será a manete e o botão dos 4 piscas estragados??? Ou algum fusível, pode te ter passado algum fusível que não  viste.
« Última modificação: 06 de Agosto de 2012, 09:20 am por sls »
« Responder #2 em: 06 de Agosto de 2012, 09:29 am »
Era muita coincidência, estar a manete e o botão dos 4 piscas estragados, alem de que os reles que fazem acender/apagar os piscas funcionam, mas as luzes não acendem, mas quando abre e fecha o carro os piscas funcionam...
Será que foi a centralina que se passou??
Acho que só com um diagnostico na clip é que vais conseguir chegar a alguma conclusão....
« Responder #3 em: 06 de Agosto de 2012, 09:38 am »
o relé está a atracar devidamente? sai corrente na posiçao do relé?
Offline milton
« Responder #4 em: 06 de Agosto de 2012, 10:53 am »
a manete e o botão dos 4 piscas estão bons, o que me quer parecer é que poderá não chegar energia ao rele para ele poder alternar, pk quando eu tiro a tampa do rele e carrego com o dedo na patilha que faz o contacto os piscas acendem. Poderá ser da caixa onde estão todos os reles. Parece que vou entrar em despesas :sad:
Offline kamikazo
  • Garagem : saxo 1.5 de 99 ; clio II 1.9 de 99; Super 5 GTR 89
« Responder #5 em: 25 de Janeiro de 2015, 18:37 pm »
Boas pessoal
Os piscas do meu clio !! 1.9D deixaram de funcionar (somente funciona quando ligo os quatro) bem como as luzes da frente de nevoeiro.
A nível de fusíveis esta tudo bem e o rele das luzes de nevoeiro da sinal quando ligo.
Alguém sabe o que poderá ser?
« Responder #6 em: 25 de Janeiro de 2015, 18:43 pm »
Verifica as ligações à massa ;)
Offline kamikazo
« Responder #7 em: 25 de Janeiro de 2015, 19:26 pm »
como posso testar essa ligações?
e que pouco ou nada entendo de mecanica  :embarrassed:
« Responder #8 em: 25 de Janeiro de 2015, 19:42 pm »
Manete dos piscas nas lonas.
Offline kamikazo
« Responder #9 em: 31 de Janeiro de 2015, 18:22 pm »
problema ja resolvido.
Abri o manete dos discas e limpei os contactos, pois a massa que tinham para os manter lubricados esta ja negra.
apos limpar colocei nova massa e estão a funcionar.  :dance:
