Autor Tópico: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados  (Lida 235953 vezes)
Re: Luz "SERVICE" e "Airbag" ligados
« Responder #315 em: 11 de Agosto de 2017, 00:04 am »
Boa. E a luz do airbag apagou com o banco e airbag novo?
Offline reidoalcatrao
  • Localidade: alges
  • Garagem : clio 1.2 fase 2
« Responder #316 em: 11 de Agosto de 2017, 05:13 am »
consegui o banco mas deve chegar esta semana espero que a luz apague logo se ve!!??
  • Localidade: alges
« Responder #317 em: 14 de Agosto de 2017, 08:10 am »
o banco chega hoje ,estou curioso por o montar e ver se as luzez de airbag e service apagam???
« Responder #318 em: 14 de Agosto de 2017, 10:45 am »
Esperemos que sim ;)
  • Localidade: alges
« Responder #319 em: 17 de Agosto de 2017, 04:09 am »
viva! pronto,banco trocado fichas ligadas mas continuam acesas as 2 luzes vou leva-lo á maq para ver se apaga.
como para tirar o banco o carro subio no elevador vimos 1 fuga de oleo da caixa vou de seguida para comprar os respectivos retentores disseram-me que existem 2 medidas ou 25 ou 28 la vou eu hoje de novo levar o carro ao elevador para tirar a medida k m..... :angry:na renault tb me disseram o mesmo ,nem com o nº de quadro conseguiram descobrir.
« Responder #320 em: 17 de Agosto de 2017, 11:32 am »
falas do rolamento do fole da transmissão-caixa que fica do lado esquerdo?
Sim há varias medidas, mas o mais prático e seguro, é tirar isso fora e com as peças velhas ir comprar a nova ;)
O calculador do airbag deve ter assinalado o disparo, e por isso a luz não apaga sozinha.
« Última modificação: 17 de Agosto de 2017, 11:32 am por Tony da Buzina »
  • Localidade: alges
« Responder #321 em: 18 de Agosto de 2017, 07:56 am »
sim esse do lado esq ja levei o carro ao elevador ,medimos e é 28 tb tirei fotos,liguei para a renault de chelas e dei a matricula e o srº do outro lado disse k tinha aproveito e compro o retentor para o lado direito(n consigo colocar aqui fotos???)andava a sentir um toque toque atrás quando andava em piiso mais irregular como tinha o carro no ar descobri que o apoio da panela de escape estava nas lonas ,vou hoje buscar 1 novo de origem por 15€,tenho k ver tb como esta a distribuição para ficar descansado
Offline tig21
  • Garagem : Megane III 1.5 110cv
« Responder #322 em: 18 de Agosto de 2017, 11:07 am »
olá a todos,
vou aproveitar o tópico para descrever o meu problema, tenho um megane III 110cv de 2010 que ultimamente parece uma árvore de natal com tanta luz :P
tenho luz de abs ligada, airbag e por vezes indica ESP, ligado à máquina à uns tempos limpou os erros e andou assim algum tempo até que agora não limpa nada.
alguém que tenha passado por algo parecido? na zona de aveiro o que recomendam para um diagnostico? já li em foruns internacionais que um remapeamento (ou lá o que é) à centralina poderá ser a solução.
obrigado
« Responder #323 em: 18 de Agosto de 2017, 11:14 am »
Esse clio já merecia um diário de bordo ;)
Aproveita e troca de teclado, porque tem uma escrita marada  :laugh: :laugh: ( vê este tópico ;) - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6512.0 )
Fotos vê aqui como fazer  - http://www.renaultpt.com/index.php?board=3.0
Este tópico é relacionado com a questão dos airbags e por isso não é conveniente juntar outros temas que não esses, por isso a minha sugestão de abrir um db onde podes sempre falar de tudo sobre o carro, tal como colocar duvidas e resoluções. vê aqui alguns exemplos  -  http://www.renaultpt.com/index.php?board=9.0
Depois partilha qual o resultado da verificação da questão dos airbags com a maquina de diagnóstico.
« Responder #324 em: 18 de Agosto de 2017, 11:16 am »
tig21, já verificaste o estado da bateria? Experimenta colocar uma bateria que tenhas a certeza que está boa a ver se isso passa ;)
Offline tig21
« Responder #325 em: 18 de Agosto de 2017, 11:33 am »
por acaso ainda não fiz isso mas a bateria é relativamente recente
« Última modificação: 18 de Agosto de 2017, 20:33 pm por Tony da Buzina »
  • Localidade: alges
« Responder #326 em: 21 de Agosto de 2017, 21:02 pm »
boas! ja levou ambos os retentores da transmissão ,depoiis fui a 2 sitios para apagar as 2 luzes e não conseguiram a 1ª foi com um pc e o programa da delfi a 2ª foi uma máquina pequena e nada como vou fazer para apagar as luzes? em ambos os casos dava 7 erros dos air bags,por curiosidade na renault disseram-me que so apagam as luzes se eu aceitar reparar os erros,imagino a pipa de massa....alguem conhece aqui na zona de oeiras ou lisboa que apaga?
« Responder #327 em: 21 de Agosto de 2017, 22:26 pm »
Evidentemente que as luzes só apagam depois de reparar o que causa os erros.
Primeiro, quais são os erros?
Segundo, qual o custo de reparação? Soluções possíveis?
Podes contactar o nosso parceiro caçoilauto - http://www.renaultpt.com/index.php?board=66.0 e ver quais são os erros e as possíveis soluções.
Evidentemente  que quem vendeu devia ter reparado isso ou então informado quais eram os problemas que o carro tinha.
  • Localidade: alges
« Responder #328 em: 23 de Agosto de 2017, 08:10 am »
viva! sim vou ligar a eles ou passo por lá ,mas ta decidido vamos vender o enlatado são demasiados problemas para um só carro mas antes resolver este problema ,cada dia aparece algo para reparar  ,isto so revela que existem pessoas que não deviam ter carros.
ontem meti-lhe 1 radio,antena,retrovisor da direita pois estava estalado o vidro ,isto tudo por 29€fui a 1 centro de abate e toca de tirar o necessário fica a faltar 1 grelha da sofagem tem 2 no meio do tabliet falta a do lado do pendura vou ver hoje se a arranjo em sacavem.
  • Localidade: alges
« Responder #329 em: 26 de Agosto de 2017, 15:31 pm »
pronto! vendido,agora toca a procurar 1 micra ,eram demasiados problemas como referi para 1 so carro(sei que tb depende dos donos)mas como nunca optei por franceses acho que vou morrer com a mesma opinião,gostos são gostos,inclusive ate para comprar os retentores da transmissão foi 1 filme com a renault o mesmo carro do mesmo ano tem 3 tipos diferentes de caixa e a unica solução era levar os retentores velhos para trazer os corretos nem nº do quadro nem nada ,enfim.....agradeço desde já a todos que prontamente me ajudaram com as suas dicas bem hajam obrigado abraço ,continuarei por aqui mas! sem renault(foi o 1º e o ultimo)
