09 de Junho de 2026, 16:11 pm
Electrónica / Electricidade
Mudança de bateria num clio iii 75cv 16v de 05/2007.
Tópico: Mudança de bateria num clio iii 75cv 16v de 05/2007. (Lida 12134 vezes)
DavidRodrigues
Localidade: Vila Nova de Gaia - Valadares
Garagem : Clio iii 75 cv 16 V 05/2007
14 de Agosto de 2012, 19:35 pm »
Olá amigos.
Preciso da vossa ajuda no seguinte o meu clio III com ar condicionado tem uma bateria Tudor de 12 v - 47ah - 420 A, está com a luz preta no visor da mesma ( penso que é a hora de a trocar
) gostava de saber se lhe meter uma bateria com 50ah ou 60ah me pode vir a dar problemas? ou se devo meter uma de 45ah como me indicaram de outra marca uma vez que as Tudor são mt caras e nesta altura do campeonato a coisa está negra a nivel de aeurios. Agradeço-vos desde já todas as possiveis respostas e caso o topico tenha sido aberto no sitio errado peço desculpa aos Administradores do forum.
David Rodrigues
scenick
Re: Mudança de bateria num clio iii 75cv 16v de 05/2007.
14 de Agosto de 2012, 19:43 pm »
e já viste se tem água ?
aacc
Localidade: Coimbra
Garagem : Twingo 1.2 1995 GPL; DACIA Sandero SCE 2018
14 de Agosto de 2012, 19:48 pm »
Viva
Por ter mais capacidade, será um pouco mais volumosa
e poderá não caber no local da velha.
Mas prejudicar não vejo.
cumps
henriqe
Localidade: Ponta Delgada
Bazing? :D
Garagem : Clio IIFIII @ 80cv
14 de Agosto de 2012, 19:51 pm »
Ter mais Amperes do que recomendado de fábrica não tem qualquer problema.
No entanto é preferivel uma de menos amperes mas de qualidade do que mais amperes e ser das "baratas". Algumas baterias mais baratas é dois anos e lixo.
DavidRodrigues
14 de Agosto de 2012, 22:53 pm »
Obrigado pelas vossas respostas, quanto a ter água é daquelas que não tem manutenção
agradeço mais informações.
David Rodrigues
scenick
14 de Agosto de 2012, 22:56 pm »
tem manutenção sim senhor , há maneira de a abrir e atestar de água e ainda dura muito tempo
tenho a ideia que uma bateria só se muda quando a outra morre de vez
DavidRodrigues
14 de Agosto de 2012, 23:00 pm »
Como a posso abrir se é blindada ?? se a abrir foi-se
David Rodrigues
scenick
14 de Agosto de 2012, 23:07 pm »
em cima onde está o adesivo com a marca e outras *info* retira-se e ficam os alveolos á vista , amanhã posto aqui uma foto de como fazer
14 de Agosto de 2012, 23:10 pm »
e o que o scenik disse, mesmo que seja sem manutençao, da para abrir e atestar de agua. Algumas sao mesmo blindadas, mas a maior parte das baterias da para abrir. Quanto a amperagem, tens que ver se encontras uma bateria semelhante em termos de tamanho, mas de amperagem superior. Se nao, se a bateria for maior, tens que ter em conta o espaço disponivel, e garantir que a nova bateria fique fixa.
Por vezes parecem ser belindadas mas no entanto conseguem-se abrir, mas ha outras que nao
I'm not old, I'm vintage!
15 de Agosto de 2012, 01:40 am »
Se é sem manutenção, não vejo razão de ter de levar água, uma vez que as baterias sem manutenção não gastam água... Ainda por cima dito pelo user, que já estão com sinal preto, ou seja, morta. Não adicionar água que vai ressuscitar uma bateria velha.
David, a Renault tem a linha Motrio, material de segunda linha a preços bem convidativos em relação aos originais Renault, e de boa qualidade. A bateria indicada para esse Clio, será uma de capacidade em Ah, entre os 45 e os 50. Mais não vejo a necessidade, ainda por cima, sabendo que tem motor de arranque desmultiplicado, logo não precisa de grandes picos (A) para um arranque fácil (leia-se enérgico).
Pedrob
15 de Agosto de 2012, 14:46 pm »
Eu comprei uma da Motrio e até agora está a cumprir
scenick
Responder #11 em:
15 de Agosto de 2012, 14:54 pm »
citando : "Se é sem manutenção, não vejo razão de ter de levar água, uma vez que as baterias sem manutenção não gastam água..." , as baterias
todas
excepto as de gel gastam água , a bateria do meu caro é igual até na marca ,o avisador está escuro, já levou água 2 vezes tem quase 7 anos e ainda lá anda e recomenda-se
DavidRodrigues tens PM
Última modificação: 15 de Agosto de 2012, 15:02 pm por scenick
Responder #12 em:
15 de Agosto de 2012, 17:58 pm »
7 anos e a levar água para continuar a recarregar, não querendo duvidar desse facto, mas devo dizer que tens ai uma super bateria. A última vez que vi fazer isso, foi num Civic 1.6 vti de um amigo, com uma bateria de 45Ah, e a mesma se aguentou mais um mês com arranques fracos foi muito, pelo simples facto que a bateria, que devia ter uns 4 anos, não tinha falta de água. Pessoalmente não recomendo esse método, muito menos para um carro já muito electrónico como Clio III. Mas como cada um sabe de si, e como neste caso tentar não custa, é uma questão de opção.
David, não tens que agradecer, a malta aqui está para ajudar no que puder.
brooklyn_bounce
Localidade: Portimão
Megane II Break Fase II 1.5Dci 105Cv.
Garagem : Megane II Break 1.5Dci 105Cv - Exclusive
Responder #13 em:
15 de Agosto de 2012, 20:35 pm »
Epah, eu estou com o Scenick, uma bateria só se muda quando a outra entregou a alma ao criador... E isso acontece quando ou o carro não pega por a bateria não ter força para o motor de arranque, ou em carros mais novos, quando a electrónica se começa a passar, fora isso tá lá muito bem...
Quanto a levar água, é exactamente como o Scenick disse, todas elas levam menos as de gel... Com manutenção ou não o principio é o mesmo, elas tem acido que as faz ter carga, quando o nivel desce acrescenta-se agua para fazer reacção quimica com o acido e voltam a ter carga... Se é só por um mês ou não, normalmente é bem mais que isso, mas mesmo que não seja, é mais um mês que o dinheiro te fica na carteira...
DB - Megane II Break 1.5Dci 105Cv - Exclusive
scenick
Responder #14 em:
15 de Agosto de 2012, 21:11 pm »
a minha Tudor Millenium de 6/2005 lá vai andando
