Autor Tópico: segurança crianças?!  (Lida 14195 vezes)
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
« em: 28 de Agosto de 2012, 09:11 am »
Tenho uma Megane 3 ST.
Apareceu-me o erro "Verificar segurança crianças", o erro não desaparece por nada.
No manual não consta esse erro na lista e não percebo do que será, não tenho crianças, nunca montei lá cadeirinhas nem usei o trancamento de segurança das crianças.
Alguém sabe o que poderá ser?
Megane III ST 1.5 Dci GT Line
Re: segurança crianças?!
« Responder #1 em: 28 de Agosto de 2012, 10:03 am »
Isso não terá algo a ver com o botão, que fica junto aos comandos dos vidros na porta do condutor e que permite desabilitar as portas traseiras?
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
« Responder #2 em: 28 de Agosto de 2012, 10:06 am »
A primeira coisa que fiz foi mexer nesse botão, mas vou ver melhor... secalhar ao tentar verificar tudo poderá ter ficado activado.
« Responder #3 em: 28 de Agosto de 2012, 10:07 am »
O botão tem um pequeno led vermelho, que acende quando o sistema está activado.
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
« Responder #4 em: 28 de Agosto de 2012, 10:14 am »
De qualquer das formas, mesmo activado, só deveria dar o erro/aviso se alguma das portas se abrir. Estando fechadas não vejo razão para a mensagem.  :huh:
« Responder #5 em: 28 de Agosto de 2012, 10:53 am »
Pode ser um problema num sensor de uma das portas traseiras, mas isto já sou eu a especular sem "ver" mesmo o que se está a passar.
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
« Responder #6 em: 28 de Agosto de 2012, 12:34 pm »
fui agora ao carro...
O botão estava desligado (luz vermelha apagada)
Ao carregar, fechou e abriu as portas 2/3 vezes seguidas  :rolleyes: a luz continuou apagada
Voltei a abrir e fechar as portas traseiras e tentei outra vez o botão, desta vez acendeu a luz e o erro no painel desapareceu.
Aparentemente ficou tudo normal, mas alguma coisa nao estava bem...
« Responder #7 em: 28 de Agosto de 2012, 12:43 pm »
Então foi um QCLD.
Tá resolvido, é o que importa.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #8 em: 28 de Agosto de 2012, 12:48 pm »
E não tinhas nenhuma das portas mal fechadas?
Trancar as portas e elas trancarem e destrancarem várias vezes continuando destrancadas normalmente é sinal de uma porta mal fechada ou mesmo aberta...
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
« Responder #9 em: 28 de Agosto de 2012, 13:01 pm »
não, estavam bem fechadas, foi também uma das coisas que verifiquei.
Além disso o carro fechava as portas.
« Responder #10 em: 28 de Agosto de 2012, 13:31 pm »
Ja me aconteceu isso no clio. Basicamente ia a activar o botao de trancamento dos putos e ao mesmo tempo abriram a porta pelo lado de dentro do carro, criou-se um bug e desapareceu com o abrir e fechar das portas ;)
