Autor Tópico: sensores estacionamento megane 3  (Lida 27661 vezes)
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
« em: 29 de Agosto de 2012, 14:41 pm »
O meu ST Gt Line já tem sensores atrás, mas gostava de os colocar também à frente. É possível?
Se sim, o que é necessário?
Megane III ST 1.5 Dci GT Line
Re: sensores estacionamento megane 3
« Responder #1 em: 29 de Agosto de 2012, 20:42 pm »
Possível é, agora depende dos que queiras aplicar, se quiseres colocar os de origem engloba trocar alguns plásticos se for dos universais é só furar.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2012, 11:02 am por carlosjcm »
Offline Jamal
    • AKSER Portugal
  • Garagem : Renault Mégane mk1 ph2 1.4i 16v 2001
« Responder #2 em: 29 de Agosto de 2012, 22:03 pm »
E os de origem engloba muito mais euros penso.. Estou correcto?
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
« Responder #3 em: 30 de Agosto de 2012, 09:58 am »
Carlos,
Por acaso estive a ver no teu DB, tens os frontais originais certo? Os 2 da grelha parece-me que é só encaixar e os outros é substituir o plástico preto junto aos faróis nevoeiro ou então furá-los, certo?
Agora a minha duvida é:
- se já tenho os de trás, possivelmente já tenho a instalação feita para os da frente e bastará colocar os sensores ou é preciso algo mais?!
- Qual a diferença para os universais? o funcionamento é exactamente igual? a diferença é só mesmo na estética e preço?
« Responder #4 em: 30 de Agosto de 2012, 11:09 am »
Os originais até ao momento nada tenho a dizer, funcionam a 100%.  Se tens pré-instalação é possível mas não te posso garantir a 100%. Quanto aos plásticos os das pontas tens de mudar agora o plástico do meio não sei se também é preciso ou não. Os universais depende existem uns que são bem fiáveis no entanto existem outros que ás vezes apitam e não existe nada.
O preço os de origem conta só os sensores para valores de 250€ agora mais plásticos deve ir para valores de 500€.
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
« Responder #5 em: 21 de Novembro de 2012, 10:53 am »
Já me informei na renault.
Por acaso tive sorte porque o rapaz das peças que atendeu quis fazer exactamente o mesmo.
Conclusão: Não dá. Ou vem de origem ou depois não há maneira de ligar os sensores.
« Responder #6 em: 21 de Novembro de 2012, 14:02 pm »
Acho estranho não haver maneira de o fazer. Eles nascem lá quando o carro está a ser montado? :P
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
« Responder #7 em: 21 de Novembro de 2012, 14:05 pm »
Pois ele dar para montar dá, mas depois parece que não há maneira de os ligar.
O que o rapaz me disse é que mandou vir para o dele e depois quando o electricista ia montar, não deu. Pediram informações a Lisboa que confirmaram a situação.
Claro que eventualmente com alguma bricolage ou com sensores nao originais dará para meter a funcionar, mas não era isso que eu pretendia saber.
« Responder #8 em: 21 de Novembro de 2012, 14:27 pm »
Não dá??? Se calhar dá terias é de substituir a parte cinzenta do para-choques e mais umas coisas.... Estou a achar estranho isso...
« Responder #9 em: 21 de Novembro de 2012, 14:43 pm »
Isso é estranho. À partida deveria dar para montar à posteriori. Até porque pelo que sei, muitos dos carros não trazem esse equipamento da linha de montagem, em muitos casos é montado depois.
Atenção, não sei se é o caso do Megane. Mas há muitas marcas que não trazem sensores montados da linha de montagem, costuma ser equipamento montado depois na concessão antes da entrega.
« Responder #10 em: 21 de Novembro de 2012, 14:53 pm »
Quando comprei a minha sucata, pelo menos no site da Renault estava indicado que os sensores de estacionamento podiam ser montados à posteriori no concessionário. Os traseiros se não me falha a memória, custavam 200€ com montagem incluida. Os frontais não me lembro.
« Responder #11 em: 21 de Novembro de 2012, 19:56 pm »
Dar até dá, envolve é a troca da central dos sensores de estacionamento. Cablagem nao a tens lá de certeza, podes ter uma ficha algures onde encaixar a cablagem para os sensores :)
« Responder #12 em: 21 de Novembro de 2012, 20:09 pm »
Pegando no que o Gonçalo disse e é a minha opinião também, agora deixo-te uma pergunta:
o electricista trabalha na renault???? É que sendo o teu GT Line quase de certeza que tem a tal ficha que o Gonçalo fala.
Se não estou em erro o user ucra ma altura também lhe instalavam os sensores à parte caso ele quisesse.
Offline luisfdgon
  • Localidade: Faro
« Responder #13 em: 21 de Novembro de 2012, 22:24 pm »
Parece que agora todos sabem a resposta, quando perguntei ninguém sabia....
Fui à renault tirar a duvida e sim aqui partilhar aquilo que me disseram na para se mais alguém tivesse a  mesma ideia.
A minha ideia inicial também era a que o gonçalo disse.
Carlos, sim claro, o electricista da renault. esta conversa foi num concessionário renault!
« Responder #14 em: 21 de Novembro de 2012, 22:31 pm »
Por vezes perdem-se grandes oportunidades de não escrever nada.
