Autor Tópico: CONTA-ROTAÇÕES CLIO 1 FASE 2 1.9D -MOTOR R19 TD  (Lida 5947 vezes)
Offline jcavieira
  • Garagem : Renault clio 1.9 d
« em: 31 de Agosto de 2012, 17:57 pm »
BOA TARDE
Procurei aqui no forum na secção DIY , encontrei alguma info , mas nada q me esclarecesse ao certo
Comprei um clio de 96 1.9d com motor do r19 td e  nem o velocimetro / totalizador de kms funciona nem o conta rotações.
O antigo dono diz q o conta-rotações ja nao funcionava mesmo com o motor de origem , o velocimetro trabalhava e continuou a trabalhar com o motor do r19 , deixou de funcionar a pouco tempo.Mas o contarotações nunca trabalhou
Que se passará ?
Alguma dica?
Cumps e obg
Re: CONTA-ROTAÇÕES CLIO 1 FASE 2 1.9D -MOTOR R19 TD
« Responder #1 em: 31 de Agosto de 2012, 18:20 pm »
Tenta evitar as abreviaturas  :wink:
Esse conta kilometros deve ser por bicha, é verificares se a bicha está em condições.
Offline jcavieira
« Responder #2 em: 01 de Setembro de 2012, 02:39 am »
Boa noite
Sim de certeza que é por bicha , Nao sei ao certo onde encaixa do lado do habitaculo do motor , mas no quadrante deve ser como os outros sem conta-rotações.
De qualquer maneira tambem ja andei a investigar e o quadrante que lá puseram é de um  motor a gasolina , vai ate as 7000rpm´s e começa a entrar no red as 5500-6000 enquanto que os diesel vão até as 5500 e começam a entrar no red ás 4500-5000.
Quanto ao conta-rotações , o primeiro passo é arranjar um do r21 , r19 ou clio 1.9d ou 1.9d turbo.
Mais alguma dica é sempre bem vinda.
Grato
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
  • Localidade: Cesar, Oliveira de Azeméis, AVEIRO
  • SCENIC 1.9 DCI 105cv - 2003
« Responder #3 em: 13 de Novembro de 2012, 20:42 pm »
boas. em Setembro comprei uma gémea da tua. vinha com o quadrante original. depois de muitas voltas à cabeça,  :lamp: meti-lhe um do r19d. ***** funciona tudo e bem. o conta rotações tem que ligar ao alternador na saída (w). quanto ao conta-rotações vê se a bicha/cabo está bem encaixada no quadrante. isso tem que funcionar tudo. quando solucionares, posta para a malta. força nela. :happy:
SCENIC FASE II
