Autor TĂłpico: Pancada/folga ao carregar na embraiagem  (Lida 9705 vezes)
Offline Caracol
  • Localidade: GuimarĂŁes
« em: 02 de Setembro de 2012, 15:53 pm »
Boas!
Estou com um problema no meu carro do qual nenhum dos “meus” mecânicos conseguiu resolver até hoje! E não acredito que seja comum.
Passo a citar…
Sempre que carrego na embraiagem após arranques mais bruscos sinto uma pancada um bocado estranha tipo folga caixa ou motor…
Também me acontece por exemplo, com o cruise control a (ex.) 120 km/h com o motor em esforço numa subida, ao carregar na embraiagem noto essa mesma pancada. Inclusive o pendura também a sente.
Como o motor foi recentemente rectificado, o mecânico viu todos os apoios e nenhum deles estava em mau estado.
Uma das coisas que foi substituĂ­da foi o volante do motor, porque estava com folga.
Eu acho que este problema foi o que causou a folga do volante, por isso, essa é uma das razões em querer resolver este problema.
Desde já obrigado pelas opiniões.
Re: Pancada/folga ao carregar na embraiagem
« Responder #1 em: 02 de Setembro de 2012, 18:57 pm »
Se calhar era bom rever a caixa de velocidades, digo eu, não vá haver para ai alguma folga.
E a embraiagem? Ainda é a de origem ou também já foi mudada?
Offline Caracol
« Responder #2 em: 02 de Setembro de 2012, 19:17 pm »
A embraiagem também foi mudada juntamente com o volante.
O mecânico fez vários testes à embraiagem e disse que acha estranho isto acontecer. Não faço a mínima ideia de quais testes ele se estava a referir.
« Responder #3 em: 02 de Setembro de 2012, 19:44 pm »
Se já fazia isso que sentes, antes da intervenção ao motor/embraiagem, é porque o problema está noutro componente do veiculo, o mais certo é ser na caixa.
Isto partindo do principio, que o problema não esteja na embraiagem e no motor como te disse o mecânico.
Ele quando viu os apoios, também viu o apoio da caixa de velocidades?
« Responder #4 em: 02 de Setembro de 2012, 21:39 pm »
Megane II 2.0 possui embraiagem hidráulica certo?? Se sim foi mudada a bomba???
Offline Caracol
« Responder #5 em: 03 de Setembro de 2012, 09:22 am »
sls
Isso é que não posso dizer com certeza absoluta, mas penso que sim. Vou tirar essa duvida assim que possível. Vou ter que descartar todas as opções para chegar ao problema.
Blurr
É elĂ©ctrica e hidráulica. A bomba nĂŁo foi trocada Ă© a mesma, nem o oleo foi trocado ainda  :rolleyes:
« Responder #6 em: 03 de Setembro de 2012, 09:39 am »
O apoio esquerdo está bem apertado??
O sinobloco do apoio da caixa está bem apertado? ou não estará derretido?
Não faltará suporte de apoio ao kat? este embatendo no bloco ?
Offline Caracol
« Responder #7 em: 03 de Setembro de 2012, 09:41 am »
Blurr
Eu disse que a minha caixa era elĂ©ctrica e hidráulica, mas como já devem ter reparado eu fiz confusĂŁo com a caixa de direcção...  :tongue:
NĂŁo sei que tipo de caixa Ă©, nem sabia que tinha bomba sequer.
Offline Caracol
« Responder #8 em: 03 de Setembro de 2012, 09:47 am »
caçoilauto
Vou expor essas questões ao meu mecânico. Ele provavelmente vai dizer “ah e tal foi tudo visto”. Mas vou pedir para verificar novamente.
É que tambĂ©m na altura ele deu-me um orçamento para a reparação de todos os problemas (incluindo este) e este nĂŁo ficou resolvido e já está pago!  :angry:
« Responder #9 em: 03 de Setembro de 2012, 10:26 am »
Pois logo vi. Ou é por cabos nos modelos antigos ou é hidraulica e usa óleo dos travões...
« Responder #10 em: 03 de Setembro de 2012, 17:58 pm »
isso tem um rolamento hidraulico dentro da caixa , mas cá para mim , o primeiro ponto a rever será o aperto do bi massa CORRETO , pois essa é uma das causas do empenamento . O sagramento do circuito nao estou a ver que seja pois ou não funcionava a embraigem , ou perdia pressão no pedal ou estaria esponjoso . Se está tudo bem com os apoios, poderá estar o bi massa com aperto incorrecto
« Responder #11 em: 03 de Setembro de 2012, 18:46 pm »
Vivendo e aprendendo.. Artur o que Ă© isso??   :huh:
« Responder #12 em: 03 de Setembro de 2012, 18:47 pm »
O que? O rolamento Hidráulico ou o volante de motor Bi-massa?
« Responder #13 em: 03 de Setembro de 2012, 23:33 pm »
« Responder #14 em: 04 de Setembro de 2012, 00:24 am »
tens bi massa e monomassa. Os bi massa, são umas coisas que engenheiros "pariram" para não se sentir tanto as vibrações provocadas pelo motor no interior da viatura, algo que custa uma pipa de massa e concretamente faz amortecer o conjunto da embraigem mas que tem um desgaste superior a um mono massa e um valor de custo absurdo
