Autor TĂłpico: Luz da porta direita, Laguna II  (Lida 15580 vezes)
Offline Icewolf
  • Localidade: Oliveira de AzemĂ©is
Re: Luz da porta direita, Laguna II
« Responder #15 em: 08 de Setembro de 2012, 21:56 pm »
Sensor da porta.
Era bom que fosse que já tinha resolvido...
Se tirar a lâmpada fora o sensor funciona a 100%, detecta a abertura e fecho da porta instantaneamente.
Isso era se até sem lâmpada não detecta-se....
Isso é o micro switch dentro da fechadura que tem a resistencia estragada, a unica solução é trocares o fecho da porta, ou em vez da lampada usa um led e vais ver que tudo funciona, luz e informação de porta aberta e fechada.
Já experimentei com lâmpada de led's T10 Canbus e nada, é exactamente igual... sem lâmpada funciona bem, com lâmpada foi-se...
Mas para a semana ainda me enervo e saco a fechadura fora para verificar o switch, embora duvide muito, devido a funcionar tudo bem sem lâmpada...
« Responder #16 em: 08 de Setembro de 2012, 22:13 pm »
Experimenta sem ser canbus :) consome menos energia :)
Offline urui
« Responder #17 em: 08 de Setembro de 2012, 22:38 pm »
Como diz o Gonçalo, não pode ser canbus, tem que ser um led normal, pois os canbus consomem o mesmo que uma lampada normal.
Offline Icewolf
« Responder #18 em: 08 de Setembro de 2012, 22:55 pm »
amanha vou já aos chinocas... :D :D
Offline Foeverlion
  • Localidade: Charneca da Caparica
  • Garagem : Renault Laguna II
« Responder #19 em: 09 de Setembro de 2012, 11:14 am »
Com utilização de um LED ficou a funcionar perfeitamente.
Com lampada normal apos tirar umas tampas de plastico ora funcionava ora nĂŁo funcionava.
Offline abeirokid
« Responder #20 em: 09 de Setembro de 2012, 15:24 pm »
A minha porta de trás do lado do motorista, está igual.
Nem acende a luz da porta, nem acusa aberta/fechada nem acende a luz interior.
Acho que já uma vez tirei a luz fora, mas não vi se chegava corrente ou não.
Offline Icewolf
« Responder #21 em: 10 de Setembro de 2012, 00:22 am »
Abre a porta, tira-lhe a lâmpada fora e verifica se indica porta aberta....
Sinceramente não sei a razão para estes casos acontecerem, mas o problema não está no switch, porque quando está com lâmpada e sem lâmpada é igual, e ao tirar a lâmpada funcionando tudo bem o problema esta na lâmpada, mas porque raio mesmo com uma lâmpada boa não fica bom....
Ainda não foi aos chinocas comprar lâmpada led's sem ser canbus, mas vou amanha dar um pulo e a ver se compro assim para as portas todas e passo as T10 Canbus que pus nas portas da frente para os pés.
« Ăšltima modificação: 10 de Setembro de 2012, 09:21 am por carlosjcm »
Offline abeirokid
« Responder #22 em: 11 de Novembro de 2012, 19:45 pm »
Hoje apĂłs dar um banho Ă  Lag, a porta que nunca acendeu a luz e foi detectada no mostrador desde que a tenho .. Acordou para a vida.
Sai e parei o carro, continuava acessa. Quando cheguei ao carro e vim embora, estava apagada novamente.
Quando cheguei a casa, txaran ! Acessa outra vez, fechei a porta e voltei a abrir e já estava apagada. Tentei mais umas 3 vezes e nunca acendeu.
Será o sensor marado ou que ? Ainda hei-de mandar uma esguichadela de WD40 para dentro do canhão !! Pior que o que está não fica, digo eu. Lolol.
« Responder #23 em: 11 de Novembro de 2012, 23:45 pm »
Isso tem ar de ser mau contacto no sensor, e que com a agua do "banho" ficou a fazer contacto e quando secou deixou de fazer. Se calhar era melhor limpares a ficha do sensor com um spray de contactos.
Offline abeirokid
« Responder #24 em: 12 de Novembro de 2012, 07:59 am »
Spray de contactos ? Acho que tenho disso, sim.
A ficha do sensor fica na porta, na fechadura ? NĂŁo Ă© preciso desmontar, nada ?
« Responder #25 em: 12 de Novembro de 2012, 13:38 pm »
No meu DB tenho la umas fotos do sensor que esta no chassis do carro, mas julgo que os da laguna ja sao na propria fechadur e para isso tens que tirar a forra da porta.
Offline abeirokid
« Responder #26 em: 12 de Novembro de 2012, 15:11 pm »
Fiz uma coisa que disseram noutro fórum que foi tirar a lâmpada da porta e não é que assim detecta o fecho e a abertura da porta no painel ?! Vou por um LED T10 sem ser canbus que pelo que dizem resolve o problema !
Offline abeirokid
« Responder #27 em: 12 de Novembro de 2012, 19:48 pm »
Bem, fui aos chinocas e comprei 2 LED's por 1€. E pronto, está o serviço feito :P
Luz de cortesia na porta e no painel o abrir e fechar a funcionar !
