se ainda nĂŁo for membro.
09 de Junho de 2026, 13:47 pm
InĂcio
Ă€rea Tecnica
ElectrĂłnica / Electricidade
Luz da porta direita, Laguna II
TĂłpico: Luz da porta direita, Laguna II (Lida 15581 vezes)
Foeverlion
Localidade: Charneca da Caparica
Garagem : Renault Laguna II
07 de Setembro de 2012, 15:34 pm »
A luz de presença da porta direita dianteira não acende; a lâmpada está OK!
Que poderá ser?
Re: Luz da porta direita, Laguna II
07 de Setembro de 2012, 15:35 pm »
Os 12 V chegam à lâmpada?
Foeverlion
07 de Setembro de 2012, 15:49 pm »
Chegam
07 de Setembro de 2012, 15:56 pm »
Então como é que a lâmpada está OK?
Os contactos no suporte da lâmpada estão OK?
Foeverlion
07 de Setembro de 2012, 16:44 pm »
A lampada esta OK porque nĂŁo estava fundida, e mesmo assim experimentei com outras lampadas novas que tinha para aqui e nĂŁo funcionou na mesma.
07 de Setembro de 2012, 16:49 pm »
Volto a perguntar:
Citação de: Rui em 07 de Setembro de 2012, 15:56 pm
Se chegam os 12 V e se a lâmpada está boa, só sobra isto.
Os 12 V foram medidos como e com o quĂŞ?
Icewolf
Localidade: Oliveira de Azeméis
Garagem : Laguna II Fase I Privilege 1.6 16v
08 de Setembro de 2012, 11:02 am »
Está-te a acontecer o mesmo que me acontece na porta de trás direita....
Abro a porta não acende a luz e diz que a porta está fechada.... tiro a lâmpada fora e já detecta porta aberta e fechada instantaneamente.
E isso nĂŁo Ă© problema do micro switch, visto que ele funciona perfeitamente sem lâmpada e chega corrente a ficha da lâmpada (medido com multĂmetro)....
|| Laguna II Fase I Privilege 1.6 16v GPL || Laguna I Fase II Break RXT 1.9 dCi || Toyota Yaris P1 1.0 16v ||
Foeverlion
08 de Setembro de 2012, 16:17 pm »
Acontece-me exactamente o que referiste ICEWOLF, abri a porta e a mesma aparece no visor como estando fechada.
Qual Ă© a causa?
08 de Setembro de 2012, 16:39 pm »
Sensor da porta.
Foeverlion
08 de Setembro de 2012, 16:49 pm »
É o sensor da porta que está avariado, é isso?
Se sim aonde posso encontrar via net.
08 de Setembro de 2012, 16:57 pm »
1Âş devias desmonta-lo e limpa-lo, as vezes Ă© sĂł mau contacto.
Foeverlion
Responder #11 em:
08 de Setembro de 2012, 17:22 pm »
NĂŁo existe nenhum DIY?
SenĂŁo houver entĂŁo pode-me dizer aonde se encontra o sensor.
Responder #12 em:
08 de Setembro de 2012, 19:50 pm »
está no chassi por de trás de uma borracha, para retirar o sensor, tem que ser por dentro, normalmente o acesso é por de trás dos plásticos embelezadores do interior do carro. no meu db, tens lá uma imagem do sensor do clio, o teu deve ser semelhante
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=8793.msg161388#msg161388
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Responder #13 em:
08 de Setembro de 2012, 20:27 pm »
tenho ideia que o sensor da porta no laguna está colocado na fechadura
urui
1.6 TCe
Localidade: Coimbra
Garagem : Renault Laguna 1.9dci com açucar e Clio 1.9dti
Responder #14 em:
08 de Setembro de 2012, 20:30 pm »
Isso é o micro switch dentro da fechadura que tem a resistencia estragada, a unica solução é trocares o fecho da porta, ou em vez da lampada usa um led e vais ver que tudo funciona, luz e informação de porta aberta e fechada.
Ă€rea Tecnica
