Autor Tópico: Ajuda Comunicação com Centralina  (Lida 4524 vezes)
Offline joshuac
  • Localidade: Braga
« em: 08 de Setembro de 2012, 18:47 pm »
Boas pessoal. Precisava da vossa ajuda para ajudar um colega meu.
Megane II 85cv de 2005.
A carrinha arrebentou a bateria e o acido deu cabo da cx de fusiveis que tem la ao lado e de alguns cabos. Ele mandou aquilo para um electricista e aquilo nunca mais trab.... ele tem a carrinha em casa pk ja anda com isto a 3 meses mais o menos....
Entao resumo da historia / problema.
-> A cx de fusiveis foi substituida bem como alguns cabos que la vao.
A c-> entralina nao é a que ele tinha, ou seja, o gajo tentou abrir a ECU original e partiu a placa (ele tem com ele a ECU partida) no entanto a ECU que o gajo meteu nao tem os mesmos numeros etc
-> Quando tenta por o carro a trabalhar o motor nao faz nada....
-> Tentei ligar o CAN CLIP mas sem sucesso nem detecta o VIN diz que tem problemas a nivel geral na rede complexa
Gostaria de pedir a vossa ajuda para saber por onde ele deve começar, ou seja, fazer alguns despistes para tentar resolver o problema...
* A ECU que ele la tem como posso saber se é compativel com aquele modelo??
* Podera haver algum fusivel que esteja a bloquear a linha CAN
* etc....
Podem dar umas dicas???
cumps
joshuac
Re: Ajuda Comunicação com Centralina
« Responder #1 em: 08 de Setembro de 2012, 19:18 pm »
É favor deixar a escrita sms, assim percebia-se melhor o texto.
« Responder #2 em: 08 de Setembro de 2012, 19:30 pm »
primeiro acho que deverás ver se o código oem  da centralina "nova" (código que identifica a peça) se é igual à antiga, porque se for diferente, estamos a falar de centralinas diferentes, e só por isso pode não ser compatível com o carro
« Responder #3 em: 08 de Setembro de 2012, 20:29 pm »
esquece que nunca mais vão por isso a trabalhar dessa forma.
o sistema de segurança dos meganes obriga a que todas as unidades tenham o mesmo numero de chassis registado, de outra forma, o carro não dá arranque . A solução passa por reparar a centralina antiga ou mandar vir uma nova .
Offline joshuac
  • Localidade: Braga
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2012, 09:54 am »
Boas Artur
Mas é possivel programar a centralina??? A velha é para esquecer porque como tinha dito:
A centralina apesar de ter referencias diferentes se for programada funciona na mesma ou tem de ser compatviel??
cumps
joshuac
Offline joshuac
  • Localidade: Braga
« Responder #5 em: 09 de Setembro de 2012, 09:57 am »
Esqueci-me de perguntar outra coisa, mesmo a centralina nao estando programada com o numero de chassi o motor nao deveria dar a volta??? e nao pegar??? ou nao da mesmo sinal???
cumps
joshuac
« Responder #6 em: 09 de Setembro de 2012, 10:28 am »
A centralina nova, tem de ter a referência igualzinha á velha.
