Autor Tópico: Botão Start/Stop  (Lida 8448 vezes)
Offline aacc
Botão Start/Stop
« em: 09 de Setembro de 2012, 15:09 pm »
Boas amigos e companheiros.
Quero trocar a lâmpada de indicação de motor a funcionar
por um LED, para resolver o problema de lâmpada fundida
de uma vêz por todas.
Como os leds têm polaridade,
dava-me jeito saber saber o pinaut da ficha,
se houver algum "cocabichinos" (sem ofensa) que saiba,
aí vão os mes agradecimentos.
« Última modificação: 09 de Setembro de 2012, 18:43 pm por sls »
Re: Botão Start/Stop
« Responder #1 em: 09 de Setembro de 2012, 15:53 pm »
Podes sempre pegar num multímetro, e com ele verificar a polaridade.
Offline aacc
« Responder #2 em: 09 de Setembro de 2012, 19:58 pm »
Viva
A questão é que eu queria já ter um botão modificado,
para depois ser apenas retirar o do carro e colocar o novo.
« Responder #3 em: 09 de Setembro de 2012, 20:21 pm »
e o que impede de fazer isso com um multimetro ?
Offline aacc
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2012, 22:37 pm »
Para saber onde estão as polaridades,
tenho que retirar o botão que está no carro
para ter acesso á ficha que vem da cablagem
« Responder #5 em: 09 de Setembro de 2012, 22:45 pm »
Neste DIY está bem explicado como retirar o botão: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=9577.0
Offline aacc
« Responder #6 em: 09 de Setembro de 2012, 22:57 pm »
Um dia destes, armado de paciência, vou por mãos à obra. :cry:
« Responder #7 em: 09 de Setembro de 2012, 22:59 pm »
O DIY está bem explicado e só tens que fazer as coisas com calma. :wink:
« Responder #8 em: 09 de Setembro de 2012, 23:05 pm »
errado
consegues faze lo com um multimetro e com o botão fora.
não preciso ter um led ligado para identificar a polaridade dele, basta colocar o multimetro na escala de diodos e vejo.
e quase de certeza que olhando para essa placa, ou tem identificação de polaridades, normalmente com um K, ou então basta com um multimetro verificar o ponto de massa e ver a que lado da lampada vai bater
Offline urui
« Responder #9 em: 10 de Setembro de 2012, 05:20 am »
e não podes colocar um led directamente na placa, tem que levar uma resistencia, e como não á espaço no botão, o que tens que fazer é cortar o fio da ficha, e soldar uma resistencia no fio, eu tenho um DIY, mas ainda não tive tempo/paciencia para trocar as lampadas, mas é bastante simples.
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #10 em: 10 de Setembro de 2012, 10:10 am »
errado
Explica lá isso melhor Artur que eu também só saberia identificar isso com tudo ligado e colocando as pontas do multimetro em cada lado da lampada a ver se tinha 12v ou -12v, com diodos ou pontos de massa não sei ou não percebi...
P.S. Isto se calhar é tema para outro tópico mais nos DIY mas como foi aqui que falaste nisso...
Offline aacc
« Responder #11 em: 10 de Setembro de 2012, 15:17 pm »
A resistência lá a consegui meter, usando um LED
de reduzidas dimensões associado a uma resistência
de 1/4 de watt que também é minúscula.
Agora, para já o que fiz foi ligá-la aleatoriamente,
se não der, toca a desoldar  rodá-la e voltar a soldar.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2012, 21:03 pm por sls »
Offline urui
« Responder #12 em: 10 de Setembro de 2012, 20:07 pm »
No multimetro consegues saber onde é o + e o - no botão, depois o led é facil, se reparares, nos fios do led um é maior que o outro, o que quer dizer é que o fio maior é o + e o menor é o -.
Fica aqui um DIY que acabei de postar:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10773.msg187402;topicseen#new
« Última modificação: 10 de Setembro de 2012, 21:08 pm por urui »
Offline aacc
« Responder #13 em: 11 de Setembro de 2012, 09:25 am »
É só para acrescentar que tive um anjinho ao meu lado.
Não tive que desoldar nada, acertei à primeira! :lamp:
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #14 em: 11 de Setembro de 2012, 09:36 am »
Tives-te um pouco de sorte mesmo.
Arriscas-te um bocado ao colocar e estanhar tudo no botão.
Mas ainda bem que sai impecavel  :dance:
