Autor Tópico: Problema clio 1.2  (Lida 5238 vezes)
Offline Batista
Problema clio 1.2
« em: 12 de Setembro de 2012, 22:50 pm »
Olá. Nao sei se o meu problema esta inserido no topico correto, senao peço desculpa. É o seguinte: Á uns tempos para cá tenho notado que quando pego pela primeira vez no meu clio(normalmente de manha), ao ligar o carro, ele liga mas parece que vai abaixo e depois logo logo a seguir vai á rotacao normal para quem o liga pela primeira vez do dia(ou seja o motor ainda está frio etc). Estranho porque depois todas as vezes que volto a pegar nele durante o dia, ligo e está normal ou seja liga normal, as rotacoes normal etc penso ser pelo motor já ter sido posto a funcionar...
O que poderá ser?
Re: Problema clio 1.2
« Responder #1 em: 12 de Setembro de 2012, 22:54 pm »
Sensor de temperatura....
« Responder #2 em: 12 de Setembro de 2012, 22:57 pm »
Penso que o termo certo é Captor de temperatura e também concordo com o Carlos e, se não for é o problema mais comum e mais simples e barato de tentar...
Leva segundos a montar...
« Responder #3 em: 12 de Setembro de 2012, 22:59 pm »
Sensor de temperatura ou válvula NTC
Offline Batista
« Responder #4 em: 12 de Setembro de 2012, 23:00 pm »
ainda pus a questao de ser as velas... disseram.me para antes de o ligar mesmo, para ligar a ignicao e os farois e estar com eles pai 10 segundos ligados, depois desliga.los e ligar o carro... acham bem?
Já agora podem.me explicar mais ao detalhe o tal sensor ou a valvula? e que nao entendo nada... e é grave? caro?
« Responder #5 em: 12 de Setembro de 2012, 23:03 pm »
O motor não é igual mas é mais ou menos na mesma zona
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6162.0
Quanto ao ligar os faróis durante 10segundos não estou a ver para que, em nada vai influenciar
Offline Batista
« Responder #6 em: 12 de Setembro de 2012, 23:08 pm »
nesse topico vi na ultima questao que nao deu em nada para limpar o corpo da borboleta... eu troquei esse peça por uma nova ha 2 meses... pode ser disso? o problema que dava e que por isso tive de trocar ja ficou resolvido...
« Responder #7 em: 12 de Setembro de 2012, 23:14 pm »
O tópico foi só para veres a onde ficava......no meu caso que fui eu que fiz esse DIY, o meu problema resolveu-se com reprogramação do calculador de injecção.
Mas espera por mais ideias do pessoal.
Offline Batista
« Responder #8 em: 12 de Setembro de 2012, 23:15 pm »
posso deixar andar ou convem ir ver o que se passa? gastar agora mais dinheiro nao convinha nada...
Offline brooklyn_bounce
  • Localidade: Portimão
    • A minha galeria de fotos
« Responder #9 em: 13 de Setembro de 2012, 10:44 am »
Essa de ligar os farois é boa e até serve para qualquer coisa... Serve para um dia destes ficares sem bateria e depois não pega mesmo.... :laugh: :laugh:
Há cada um com ideias mais parvas... Os faróis são pra ser ligados sempre depois do carro estar a trabalhar e não antes...Ainda pra mais ligar 10segundos e depois desligar... Por curiosidade o que é que quem te disse isso estava à espera que isso fizesse?
« Responder #10 em: 13 de Setembro de 2012, 10:58 am »
Desliga a ficha do sensor, spray limpa contactos nos contactos da ficha e do próprio sensor, deixa secar, voltas a ligar e no final vem aqui falar do resultado.  :wink:
« Responder #11 em: 13 de Setembro de 2012, 18:03 pm »
Podes tentar mas Rui no meu nem assim deu.. Teve mesmo que ser novo...
« Responder #12 em: 13 de Setembro de 2012, 18:16 pm »
No meu deu resultado por 3 ou 4 vezes. :tongue:
« Responder #13 em: 13 de Setembro de 2012, 19:12 pm »
Batista pessoalmente acho que devias ver isso, não é com isto que possa ser, mas pode estar relacionado com o corpo de borboleta e como levou novo está na garantia. Atenção não estou com isto a afirmar que seja daqui, pessoalmente iria mais para o sensor de temperatura mas ás vezes....
