09 de Junho de 2026, 14:57 pm
Electrónica / Electricidade
Bateria Energizer
Tópico: Bateria Energizer (Lida 9078 vezes)
elisabetenm
Localidade: Faro
Bateria Energizer
15 de Setembro de 2012, 12:30 pm »
Boa Tarde.
Aqui em casa não somos nada peritos em mecânicas mas há coisas básicas que me deixam curiosa.
Tenho uma renault espace com bateria energizer e-l3 640, as baterias anteriores apenas tinham as tampas e podia verificar o nÃvel de ácido/colocar água mas neste caso a tampa parece selada, alguém me dá uma dica sobre como abrir, sff.
Imagino que seja coisa simples, mas....
Obgda
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Re: Bateria Energizer
15 de Setembro de 2012, 13:01 pm »
Pode ser das baterias sem manutenção logo não deve dar para abrir assim tão fácil.
elisabetenm
Localidade: Faro
16 de Setembro de 2012, 11:33 am »
Mas o "manual" fala em verificar o nivel, etc....
de um dia para o outro o carro ficou com dificuldade em arrancar....
aacc
Localidade: Coimbra
Garagem : Twingo 1.2 1995 GPL; DACIA Sandero SCE 2018
16 de Setembro de 2012, 12:12 pm »
Viva
Por cima da zona das tampas, deve estar
um autocolante em todo o comprimento,
com um objecto NÃO metálico, levante-o.
Por baixo deve ter uma tampa a todo
o comprimento, com algum cuidado deverá
conseguir desloca-la.
16 de Setembro de 2012, 13:06 pm »
Qual a idade da bateria?
elisabetenm
Localidade: Faro
16 de Setembro de 2012, 15:53 pm »
O tempo passa rápido, mas a bateria deve ter uns 2 anos mais ou menos.
Vou espreitar isso do autocolante.
O aspecto dela é este:
http://www.energizerautomotivebatteries.com/index.php?id=625
16 de Setembro de 2012, 16:09 pm »
Há uma coisa que não percebi, o carro tem problemas eléctricos, dificuldade em pegar ou algo do género?
elisabetenm
Localidade: Faro
16 de Setembro de 2012, 16:50 pm »
tem dificuldade em pegar, aconteceu de um dia para o outro.
16 de Setembro de 2012, 17:29 pm »
Por baixo dos autocolantes , é provável que consigas levantar aquela tampa.
Quando dizes, dificuldade em pegar, é dificuldade em que sentido, sentes o motor de arranque com falta de força, ou ele roda normal?
Se poderes, com um multÃmetro medir a carga da bateria, era meio caminho andado para despistares se o problema é da bateria ou não. Um multÃmetro no chinês anda à volta dos 10€ ou até menos.
elisabetenm
Localidade: Faro
16 de Setembro de 2012, 17:49 pm »
bem, os termos não sei, mas faz um vum vum vum e tenho que lhe dar alguma aceleração para pegar.
16 de Setembro de 2012, 18:00 pm »
Isso pode não ser da bateria, ela até pode estar boa. No que toca ao barulho que o moto de arranque faz, achas que está igual ou sentes ele aos soluços? Tipo não ter força para dar uma volta completa ao motor? E a espace é a gasolina ou diesel?
elisabetenm
Localidade: Faro
Responder #11 em:
16 de Setembro de 2012, 18:46 pm »
já verifiquei os autocolantes e não há nada por baixo, aquilo é uma tampa de uma ponta à outra e não consigo tirá-la.
é uma espace III 2.2 TD
quanto a isso do motor não sei explicar, parece normal, como se estivesse frio e com dificuldade em arrancar
Responder #12 em:
16 de Setembro de 2012, 20:44 pm »
Nesse caso até pode ser as velas de pré-aquecimento que já não estão boas, e como o motor não tem a temperatura adequada, custa mais a pegar.
Quando o motor está quente, sentes essa dificuldade a pegar, ou pega como se não tivesse problema nenhum?
Quando digo motor quente, digo, teres andado alguns quilómetros e desligas o carro e passado algum tempo tipo 10minutos ou coisa do género, voltas a ligar. Quando o ligas ele pega bem ou mantém a dificuldade em pegar?
elisabetenm
Localidade: Faro
Responder #13 em:
16 de Setembro de 2012, 20:53 pm »
continua com a mesma dificuldade em pegar...
aacc
Localidade: Coimbra
Responder #14 em:
16 de Setembro de 2012, 20:59 pm »
Desculpem a ignorância, mas se houver
ar no circuito de gasóleo teria este sintoma !?!
Bateria Energizer
