Autor Tópico: Caixa de Velocidades refª JC5 187 - Megane break 1.9 DTI  (Lida 26709 vezes)
Re: Caixa de Velocidades refª JC5 187 - Megane break 1.9 DTI
« Responder #30 em: 11 de Abril de 2013, 20:06 pm »
Sim, se o conta km contasse aos km em relação às rodas, não fazia diferença, mas como faz o calculo da velocidade em relação às rotações da caixa de velocidades, depois a centralina faz os cálculos entre as rotações e os dados pré-definidos em relação às medidas dos pneus, índice da caixa  etc.
Ao alterar o índice da caixa o parâmetro relacionado com o numero de rotações na caixa vai ser diferente em relação ao pré estabelecido para o carro, e os valores finais poderão divergir.
O mesmo acontece quando se altera o tamanho dos pneus.
Mas se tiver errado, corrijam-me.
Conforme a tabela é que o dá a entender.
Gear ratios:
« Responder #31 em: 11 de Abril de 2013, 20:28 pm »
Mudando a altura dos pneus claro que altera a informação apresentada com a real. Mas mudando a caixa custa-me a crer... mas aí nessa informação que puseste tem a tabela "tachometer" o que pode dizer que tem algumas pequenas alterações na informação que é apresentada no quadrante
« Responder #32 em: 15 de Abril de 2013, 20:35 pm »
Como?? e se desligares as fichas de leitura do Abs da frente?? deixa de marcar velocidade?
Ora estive a pesquisar no Renault Visu e deparei-me com isto , para o caso do clio 3. O megane dTI como já nao tem aquele cabo que sai da caixa de velocidades para o quadrante deve calcular da mesma maneira!
Wheel speed computer
ABS
De acordo com isto a central de processamento da velocidade (WHEEL SPEED COMPUTER - componente 953 ) vai buscar a informação aos mesmos sensores da central de processamento do ABS - componente 118.
A diferença é que o abs vai buscar informação a todas a rodas e a velocidade é só com base nos dois sensores da frente ( 152 e 153 )
« Responder #33 em: 18 de Abril de 2013, 21:31 pm »
Ninguem confirma nem desmente... Para a proxima não me dou ao trabalho  :wink:
« Responder #34 em: 18 de Abril de 2013, 22:04 pm »
Se eu percebesse alguma coisa disso... :laugh:
« Responder #35 em: 18 de Abril de 2013, 22:50 pm »
Pedrob, sem argumentos não vale a pena dizer nada  :wink: mas com a informação que mostraste ajuda a perceber  a questão de ser calculada a velocidade em veículos sem sensor de velocidade na caixa.
Mas falta uma coisa, que me deixou intrigado, mas não consegui ver porque não tenho as imagens do esquema, que é de onde é que parte a informação que vai ao 247 (painel de controlo) dar a informação da velocidade.
« Responder #36 em: 19 de Abril de 2013, 00:33 am »
esse tipo de afirmação é desnecessário pedro, nem sempre as pessoas teem disponibilidade ( ou cabeça no meu caso ) para chegar a meia noite e meia hora e ainda estar a olhar para um esquema eletrico depois de estar a pé desde as 7 da manhã sempre a trabalhar .
Se ninguem se desse ao trabalho de nada, então o forum nem existia nem o conhecimento que cá está inserido. E sinceramente nem tou com cabeça para estar a olhar para isso e analisar, apenas fiquei "desagradado" com o tipo de comentário que considero desnecessário, mas cada um sabe de si
« Responder #37 em: 19 de Abril de 2013, 10:48 am »
Sim eu sei Artur. Mas bastava um comentário qualquer não importava, ao fim ao cabo era um assunto que estava a ser debatido.
De qualquer das maneiras eu disse em tom de brincadeira como ves pelo smile
« Responder #38 em: 19 de Abril de 2013, 10:49 am »
Rodinhas ao 247? Depois vejo isso
« Responder #39 em: 19 de Abril de 2013, 11:03 am »
Sim, o 247 é o quadrante, quer um quer o outro esquema que puseste, não tem ligação directa ao quadrante, por isso levanta-se a questão de onde é que vem a informação da velocidade para o quadrante??, eu estive a ver no visu, mas não tenho as imagens dos esquemas, só as legendas em russo, e só com isso não vou a lado nenhum loooool
« Responder #40 em: 19 de Abril de 2013, 11:04 am »
Curso online de Russo :P
