Autor Tópico: Mudar lâmpadas diurnas laguna III  (Lida 14147 vezes)
Offline VMAJSC
  • Gosto pelos carros Renault
  • Garagem : Laguna III 2.0 Initiale 175cv
« em: 18 de Setembro de 2012, 16:53 pm »
Boa tarde, preciso mudar lâmpadas diurnas do meu laguna III, e acho muito apertado o local onde se encontram, por isso queria pedir se a alguma maneira ou segredo para as mudar sem ter que desmontar bateria e outros componentes para lhe ter aceso.
Os meus carros - Renault 5 TL Laureate (Sucata) - Super 5 GL (Sucata) - 19 Chamade 1.4 TSE (activo) - Clio I 1.2 RL/RN (Sucata)  - Clio I 1.9 d (Sucata) - Clio II 1.5 Dci (activo) - Laguna II 1.6 16v Privilege (activo) - Laguna III 2.0 Initiale 175cv
Offline aacc
Re: Mudar lâmpadas diurnas laguna III
« Responder #1 em: 18 de Setembro de 2012, 17:22 pm »
Viva
Eu no meu LagunaII, é obrigatório desmontar
alguns componentes, incuindo reservatório
líquido limpa-vidros, para ter acesso ás
lâmpadas.
O livro de instruções deve ser claro nisso.
« Responder #2 em: 18 de Setembro de 2012, 17:30 pm »
O manual não é muito claro. Apenas diz que é preciso desmontar algumas coisas e que o melhor é ir à Renault...
Offline VMAJSC
« Responder #3 em: 18 de Setembro de 2012, 18:05 pm »
Até concordo que devo ir a Renault se tiver uma avaria, ou fazer alguma manutenção, mas mudar umas simples lâmpadas, acho que qualquer pessoa com alguma formação no assunto, deve poder mudar na minha opinião.
Dai o meu pedido de ajuda!
Offline VMAJSC
« Responder #4 em: 18 de Setembro de 2012, 18:13 pm »
Viva
lâmpadas.
Eu também tenho um Laguna II e esse tirando o gargalo do recipiente do limpa vidro, ainda se consegue mudar, agora no Laguna III e muito mais apertado, contudo obg.
Sorry, Agora sim a resposta a citação certa.
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #5 em: 18 de Setembro de 2012, 19:08 pm »
Epa sinceramente acho que qualquer pessoa deveria poder mudar uma lampeda, mesmo sem formação. Mas isso depende das marcas, era preciso que eles não quisessem cobrar mão de obra apenas para mudar uma insignificante lampeda.
enfim...
« Responder #6 em: 18 de Setembro de 2012, 20:42 pm »
Pode ser que apareça por aí o Caçoila.
Ele tem um charuto desses e pode saber de alguma "técnica" para trocar lâmpadas.
« Responder #7 em: 18 de Setembro de 2012, 21:40 pm »
Esqueçam para terem acesso ainda para mais com pouca experiência tem que retirar a bateria para mudarem do lado esq. E convém desencaixar o gargalo do reservatório. Caso contrário e muita bricolagem e correm o risco de danificar algum encaixe da lâmpada ou deixa.la mal posicionada.
Tbm não vejo tanta dificuldade em retirar pelo menos estes dois componentes que referi....
« Responder #8 em: 18 de Setembro de 2012, 22:26 pm »
lampadas e não lampedas , façam lá um esforço de escrever Português por favor :grin:
Offline VMAJSC
« Responder #9 em: 18 de Setembro de 2012, 23:40 pm »
Obrigado, qualquer resposta e sempre bem vinda.
Vanham essas dicas e obg desde já.
:) :smiley: :smiley: :smiley:
Offline NGSA
« Responder #10 em: 19 de Setembro de 2012, 02:22 am »
Não é necessário desmontar a bateria, retira a tampa da mesma e repara que no canto inferior esquerdo (supondo que estejas a olhar de cima para a bateria), há uma pequena parte que se solta e permite ter acesso às tampas do farol. Do outro lado, basta retirar a parte de cima do reservatório de água e dá sempre para aceder às lâmpadas.
Offline VMAJSC
« Responder #11 em: 19 de Setembro de 2012, 13:44 pm »
Sim, já reparei nisso, o problema e caber lá uma mão e braço, mas ver se arranjo alguém com as mãos e braços fininhos e que perceba pois tirar por vezes e fácil, montar e que por vezes e mais difícil por causa dos encaches.
Mas se alguém já teve essa experiencia, pode dar mais dicas agradeço, também se souber qual e o tipo de lâmpada pois as minhas tem luz amarela e eu quero por branca como também nas luzes presença, já estive na Renault mas á duvidas, falaram-me em H5 mas as que eu vejo na net nem são parecidas das que eu vejo montadas no carro.
E eu quero desmonta-las só uma vez pois vai ser difícil tanto desmonta-las como monta-las.
As de presença são W5W mas as outras ainda paira a duvida.
Offline VMAJSC
« Responder #12 em: 19 de Setembro de 2012, 15:16 pm »
Estive novamente na Renault e as lâmpadas são:
W5W - presença.
PY21W ou P21W5LL - diurna.
Agora e compra-las e monta-las.
Offline VMAJSC
« Responder #13 em: 21 de Setembro de 2012, 16:23 pm »
Boa tarde pessoal, já montei as lâmpadas no carro, pus lâmpadas led, comprei aqui "http://ledsbylord.com" e lá mesmo foram montadas só tirando o canto do resguardado da bateria e com alguém com as mãos fininhas conseguiu-se por.
Mais, para o laguna III não e preciso lâmpadas com resistência como e para o laguna II, pois a versão 3 não avisa a dizer que as lâmpadas estão fundidas.
Muito agradecido pelas ajudas
« Responder #14 em: 21 de Setembro de 2012, 16:26 pm »
E que tal criar um projecto desse laguna? :wink:
