Autor Tópico: Várias dúvidas....  (Lida 6604 vezes)
Offline Paulo Roque
Várias dúvidas....
« em: 21 de Setembro de 2012, 03:42 am »
Boa noite
A minha laguna (1.6 16v / não sei a fase :-( ) é de 03/2003 e comprei-a em Outubro de 2011. Já pesquisei aqui no fórum e não encontrei resposta concreta para as minhas dúvidas que são:
1- Há uns dias atrás a "hospedeira" alertou-me para o facto de não ter stop traseiro direito, desde sábado que não tenho médio (xénon) do lado direito e não me avisou... não consigo perceber se está fundida.... os médios têm fusíveis?
2- Os retrovisores deixaram de recolher (1º o esquerdo e depois o direito), será motor ou fusíveis?
3- Será que esta versão tem sensores de luz e chuva?
Peço desculpa pelo nº de dúvidas, mas não conheço nenhum electricista que me saiba esclarecer.
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
Re: Várias dúvidas....
« Responder #1 em: 21 de Setembro de 2012, 09:19 am »
Bom dia.
Antes de mais a tua Laguna é LAGUNA II PHASE I
1º Os medios tem fusiveis tal como os minimos etc..., para te ser sincero a minha ST andou alguns dias com o medio (xenon) do lado esquerdo sem dar sinal de vida e o CB e "hospedeira" tambem não avisaram. No meu caso foi humidade passdo 5 dias ja estava tudo normal novamente.
2º É uma questao de ires ver todos os fusiveis nunca me aconteceu algo desse genero
3º Muito provavelmente tens sensores de chuva mas qual é a versão da tua laguna.
Offline Paulo Roque
« Responder #2 em: 21 de Setembro de 2012, 11:18 am »
Bom dia Mascondez
Obrigado pela rapidez e pelas respostas
A versão é a break privilége
Offline mascondez
« Responder #3 em: 21 de Setembro de 2012, 13:53 pm »
No caso da minha tambem é um break privile e tem sensores de chuva.
Offline Paulo Roque
« Responder #4 em: 21 de Setembro de 2012, 16:31 pm »
Obrigado!!!
Vou tentar ver no manual como se activa o sensor!!!
Offline mascondez
« Responder #5 em: 21 de Setembro de 2012, 17:04 pm »
Facil a tua manete dos limpa vidros deve estar toda para cima ou seja off.
1ª posição - sensor de chuva ligado
2ª posição - limpa mais lentamente
3ª posição - limpa media intencidade
Esquecime de referir acima de para poderes confirmar se realmente tens sensor de chuva tens que ter algo deste genero.
Offline Paulo Roque
« Responder #6 em: 22 de Setembro de 2012, 12:21 pm »
Bom dia
Estive a ver a comparar com a imagem que enviou e é um pouco diferente...
Vou tirar uma foto para mostrar.
Offline Paulo Roque
« Responder #7 em: 22 de Setembro de 2012, 13:07 pm »
Sei que as imagens nao são as melhores :-( mas parecem-me 2 sensores , embora o manual não mostre nenhuma foto.
« Última modificação: 22 de Setembro de 2012, 14:08 pm por sls »
« Responder #8 em: 22 de Setembro de 2012, 14:10 pm »
Se calhar um é o sensor de chuva e o outro o sensor de luz, o que faz acender os médios automaticamente.
Offline Paulo Roque
« Responder #9 em: 22 de Setembro de 2012, 14:27 pm »
Também penso que sim.... Agora o enervante é não conseguir pôr nada disto a funcionar. vou tentar passar um bom bocado a ver fusíveis para ver se está algum "marado" . é o que dá um gajo não pescar nada de electrónica.
Já agora, obrigado pelo "jeito" no post das fotos. tava complicado
Offline mascondez
« Responder #10 em: 22 de Setembro de 2012, 16:29 pm »
Esse é tal e qual o sensor que tenho na minha Laguna, a outra foto que deixei foi so um exemplo.
A minha tem esse sensor e so serve de sensor de chuva.
Se reparares quando tens o sensor de chuva ligado ate acende um luzita vista do lado de fora por onde tiras-te as fotos.
Offline Paulo Roque
« Responder #11 em: 22 de Setembro de 2012, 18:56 pm »
Passei estas horas de volta da carrinha.... descobri que o motor do retrovisor direito deu o berro, o do lado esquerdo nem  motor tem, por trás do retrovisor interior tem duas fichas( uma deverá ser do sensor e outra do retrovisor para escurecer ), a 1ª posição da manete do limpa vidros é a que limpa intermitente ( no manual diz que quando se activa o sensor, limpa duas vezes e pára e assim fica activado, mas na minha não parou).  :angry:
Obrigado pela vossa ajuda
« Última modificação: 22 de Setembro de 2012, 20:41 pm por sls »
« Responder #12 em: 23 de Setembro de 2012, 02:03 am »
é ligar a clip e confirmar se está tudo corretamente configurado e se estiver, há forma de testar com a clip
Offline Paulo Roque
« Responder #13 em: 23 de Setembro de 2012, 15:47 pm »
Boa tarde
Desculpa a minha ignorância... Como se faz esse teste?
Offline mascondez
« Responder #14 em: 23 de Setembro de 2012, 16:27 pm »
Clip é a maquina de diagnóstico da Renault. ou vais directamente a renault ou a alguém de possua a mesma.
