06 de Junho de 2026, 16:14 pm
Motor
Clio III dci, dificuldade em manter normal temperatura de funcionamento
Tópico: Clio III dci, dificuldade em manter normal temperatura de funcionamento (Lida 11934 vezes)
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
21 de Setembro de 2012, 22:43 pm »
Boas, Ao contrario do que costuma acontecer o temperatura do meu carro teima em não estabilizar, não para cima mas para baixo. ou seja o motor está mais fresco que o que deveria estar...
isto aconteceu-me hoje em condução na nacional a velocidades constantes a 80/90 km/h. Para quem conhece o quadrante low-end dos Clios III a temperatura não é por ponteiro mas sim digital, através de umas barras no CB. normalmente aparecem 2 ou 4 barras consoante se o motor já atingiu a temperatura ideal ou não...
até hoje após 6/7km a temperatura já estava no máximo. mas desde hoje a tarde (que eu tenha reparado) sempre que vou a uma velocidade estável ele baixa para as duas barras o que normalmente só acontecia com temperaturas exteriores perto de 0.
o que poderá ser? termostato colado em aberto? sensor de temperatura marado?
o quadrante em questão é este:
Clio mk3 dci:
Re: Clio III dci, dificuldade em manter normal temperatura de funcionamento
21 de Setembro de 2012, 22:56 pm »
Termostato nas lonas (aberto).
No meu ex-clio II aconteceu isso, tal e qual como descreves.
21 de Setembro de 2012, 22:57 pm »
O mais certo é ser o termóstato que avariou , e ficou aberto, quando o carro anda, arrefece, quando paras, aquece. É sintoma tÃpico dessa avaria
MaNeL
22 de Setembro de 2012, 12:06 pm »
Alguém sabe o preço disso na Renault? e já agora, que anti-congelante usa este motor? assim pode sair um novo DIY
Clio mk3 dci:
22 de Setembro de 2012, 12:51 pm »
Vê este diy, o teu deve ser semelhante. Isso até é coisa barata, o preço ao certo é que não sei, encontras também, com facilidade na concorrência.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6902.0
MaNeL
25 de Setembro de 2012, 14:13 pm »
é possÃvel ele ter "colado" e voltado a descolar?? é que aparentemente está tudo ok outra vez...
Clio mk3 dci:
25 de Setembro de 2012, 14:22 pm »
Pode , mas depois também pode ficar colado fechado e ai depois é que são elas.....
uly
Localidade: palmela
11 de Janeiro de 2014, 21:11 pm »
A mim o que me acontece é o seguinte.
A temperatura sobe, 2 traços, que acontece em 5 minutos (que é normal)
Mas depois, não sobe para o valor normal de funcionamento (mostrador a meio)
Deixo uma foto de como fica, por muito que ande, a temperatura não sobe mais.
Deve ser o termostato.
Só não percebo porque é que ele lê o aumento de temperatura nos arranques, mas não reconhece quando o motor está quente.
Cumps,
12 de Janeiro de 2014, 01:21 am »
Tens que ver se o sensor da temperatura está a funcionar bem. mede com um multÃmetro os valores de resistência do sensor para despiste se o problema está no sensor se no termostato.
Já pus isso aqui -
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=12654.msg245016#msg245016
b3t0
Localidade: beja
28 de Janeiro de 2014, 19:36 pm »
boas pessoal
entao soluções para este problema nao ha?
MaNeL
28 de Janeiro de 2014, 19:59 pm »
trocar a caixa de aguas (vulgo termostato)
Clio mk3 dci:
Gil.Gily
Localidade: Braga
Responder #11 em:
28 de Janeiro de 2014, 22:24 pm »
a mim acontece-me o mesmo desde que tenho o carro.
a temperatura oscila entre os 2 traços e os 4. mas quando ando em AE e assim marca sempre os 4.
em nacionais é que vai mudando entre os 2 e os 4 traços...
Concluindo, tb devo ir investigar a resistência do mesmo certo?
Responder #12 em:
28 de Janeiro de 2014, 22:42 pm »
Sim, primeiro convém verificar se o sensor esta a funcionar bem e se tiver, é o termostato que já não está bom.
O funcionamento normal é quer esteja o carro parado ou a andar, seja em qual quer tipo de percurso o ponteiro manter-se estável, salvo situações extremas.
Ricardo30
Localidade: bobadela
Responder #13 em:
18 de Fevereiro de 2017, 19:02 pm »
Boas, o meu clio mudou se o radiador de oleo, oleo, e filtro, anti congelante que o radiador de oleo furou e ficou tipo pasta, circuito todo, etc. Limparam tudo, o carro está mt melhor mas noto que em andamento sobe 2 traços só, mas se tiver parado muito tempo sobe até meio e aquece muito.
Poderá o sensor de temperatura com a pasta de oleo com água e não lê bem ou termostato avariado ?
Thanks
Responder #14 em:
19 de Fevereiro de 2017, 11:51 am »
É mais provável ser do termostato.
Motor
