Autor Tópico: Problemas na Sofagem (AC)  (Lida 5289 vezes)
Offline JR91
  • Garagem : Renault Laguna 1.8 94
« em: 22 de Setembro de 2012, 22:16 pm »
Boa noite a todos!!
Tenho um renault laguna 1.8 de 94 e um dia destes estava com o ar condicionado ligado e fez um barulho esquisito lá à  frente ao pé do motor...depois apareceu a palavra "service" e agora sempre que ligo a sofagem (o painel da climatronic), liga normalmente mas não funciona a ventoinha , nem o ac e passado alguns segundos aparece de novo a palavra "service" já mudei a ficha do motoventilador debaixo do porta-luvas, pois estava um bocado queimada...mas o problema continuou  :rolleyes: e depois tentei ver se passava com um multímetro os 12 volts que fazem funcionar o motoventilador e reparei que não tem qualquer corrente, já verifiquei os fusíveis tanto os pequenos como os de 40A e está tudo a funcionar, será que há alguns relés que o fazem funcionar?, não sei...  :huh:
O que será este problema? Gostava da vossa ajuda pessoal ficava inteiramente grato...obg
« Última modificação: 22 de Setembro de 2012, 22:47 pm por sls »
Re: Problemas na Sofagem (AC)
« Responder #1 em: 22 de Setembro de 2012, 22:55 pm »
Primeiro, evita escrever com tantos espaços entre as linhas  :wink:
Quanto ao barulho que ouviste, já foste tentar perceber o que era? quando ligas o ac o compressor trabalha?
Já verificaste os fusiveis no compartimento do motor?
Offline JR91
« Responder #2 em: 23 de Setembro de 2012, 16:12 pm »
Boas! Desculpa pelas linhas  :grin:
O compressor não funciona, nem consigo ligar o botão do AC pois no mostrador aparece a temperatura e a palavra "service", esses fusíveis que estás a falar são aqueles que estão na caixa de controlo eléctrico, ao pé da bateria? sim estes também já vi, todos bons. Só em termos de relés é que não vi nada pois nao sei quais é que pertecem ao sistema da sofagem.
Em relação ao barulho nao pude ver o que era porque a sofagem nunca mais funcionou.  :huh:
« Responder #3 em: 23 de Setembro de 2012, 19:27 pm »
vê no tópico [MANUAIS] Renault no Geral, e vê lá nos links de esquemas eléctricos, se encontras o do teu laguna, para veres qual é o rele da sofagem
Offline JR91
« Responder #4 em: 23 de Setembro de 2012, 19:54 pm »
obrigado vou ver isso...espero que seja de um rele qualquer e nao seja outra coisa mais complicada...
