Autor Tópico: luz das portas e agora vai abaixo do nada....  (Lida 12595 vezes)
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
Re: luz das portas e agora vai abaixo do nada....
« Responder #15 em: 22 de Outubro de 2012, 18:38 pm »
sls: não continua pois não tenho como ligar ao clip e já verifiquei tudo... continua a ter 12v mesmo com carro totalmente trancado... desisto a espera de uma oportunidade de o ligar ao clip e confirmar se será alguma coisa na uch...
sls e MaNel: quanto a ser a bomba é uma hipotese pois conforme o carlosjcv pode verificar na minha visita a Viseu não acusa erro e sendo a bomba penso ser uma parte mecanica e não electrica não aparecer erro daí não saber o que fazer... penso que se fosse algum sensor ou valvula acusaria...
« Responder #16 em: 22 de Outubro de 2012, 18:51 pm »
vê este topico, pode dar-te umas ideias em relação ao teu erro  - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2668.0
« Responder #17 em: 22 de Outubro de 2012, 19:25 pm »
So relembrar uma coisa que li algures pelo forum à uns dias.
Alguem falou num tópico que nas luzes das portas para apagarem o que acontecia era que era injectado na massa 12V para que entre massa e fase ficassem zero, o que fazia que elas fossem apagando. Será que os 12V que estás a medir é entre a fase e uma outra massa? E pelo que li nessa altura é normal que tenhas sempre os 12V.
É só uma hipotese, que ate pode nao ter nada a ver.
« Responder #18 em: 22 de Outubro de 2012, 19:28 pm »
Encontrei isso agora. Vê os ultimos posts da ultima pagina deste DIY http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10371.30
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #19 em: 22 de Outubro de 2012, 19:37 pm »
sls: já tinha visto mas nunca deu solução ao problema...
luisnogueira: ele apenas fica com 12v continuos num dos lados tanto aberto como fechado e sempre no mesmo terminal...
Offline naines
  • Localidade: Braga, Portugal
« Responder #20 em: 28 de Outubro de 2012, 19:26 pm »
Sou um membro relativamente novo no forum...
No entanto estou com um problema no meu megane II em que as luzes do quadrante não desligam mesmo com o carro fechado!
Devido ao meu problema e de ainda não ter conseguido ligar o carro à clip, continuei com a minha pesquisa aqui no forum de forma a tentar resolver o meu problema o mais barato possível :) (ser eu a arranjar...)
Nessa pesquisa encontrei este DYI:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=791.msg11339#msg11339
Neste DYI, o membro que o postou tem um problema semelhante ao teu.. mas numa Laguna II.
Penso que o sistema do leitor de cartões seja o mesmo que no nosso megane II!
Talvez o problema esteja no leitor, pois segundo o membro que o postou, o leitor de cartões tem 2 switches e um deles controla pelo menos 12 funções.
Antes de fazer alguma coisa, o melhor é esperar que alguém mais entendido aqui no forum dê uma opinião!
Espero ter ajudado.
Abraço,
Naines
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
« Responder #21 em: 28 de Outubro de 2012, 23:41 pm »
é possivel se bem que o sistema é diferente pois no laguna o cartão fica fixo na ranhura quando se coloca e no megane mesmo encostado por fora já liga, mas...
fico a espera que algum entendido me ajude ...
pois continua assim e por muito que me custe ando com aquilo desligado...
« Responder #22 em: 28 de Outubro de 2012, 23:45 pm »
Já tentaste ir a um electricista, não percebo muito disto mas pode ser que te dê uma ajuda :smiley:
