Autor Tópico: luz das portas e agora vai abaixo do nada....  (Lida 12594 vezes)
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« em: 11 de Outubro de 2012, 22:53 pm »
ora bem, parece que o meu chasso (Renault Megane II fase I) anda com corrente a mais.
as luzes das portas não desligam mesmo com carro fechado...
já troquei por interruptores novos(para experiencia de outro megas) no espaço de arrumação que existe no chão e mesmo assim continuam ligados...
solução imediata para não ficar a pé foi desligar os quatro, mas gostaria de os voltar a ligar pois fazem muita falta...
« Última modificação: 21 de Outubro de 2012, 23:58 pm por leandro »
Re: luz das portas
« Responder #1 em: 12 de Outubro de 2012, 03:12 am »
Poderá ser o rele, ou temporizador das luzes de cortesia que "marou" e fica sempre ligado.
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
Re: luz das portas
« Responder #2 em: 12 de Outubro de 2012, 21:02 pm »
mais alguma ideia???
e já agora onde se encontram esses componentes???
Re: luz das portas
« Responder #3 em: 12 de Outubro de 2012, 21:10 pm »
Também pode ser do sensor das portas mas nesse caso indicava-te também portas abertas, já agora a luz do tecto (plafonier) está a funcionar normalmente??
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
Re: luz das portas
« Responder #4 em: 12 de Outubro de 2012, 21:15 pm »
sim tudo normal...
apenas nas portas mesmo e como aquilo liga separado se abrir a arrumação do chão sempre pensei que fosse os interruptores...
Re: luz das portas
« Responder #5 em: 12 de Outubro de 2012, 22:04 pm »
a localização desses componentes provavelmente está na UCH (acho que é este o nome).
Re: luz das portas
« Responder #6 em: 12 de Outubro de 2012, 22:14 pm »
sim tudo normal...
Os interruptores que trocaste foi os das tampas que tens no chão certo?? Na qual se dá o nome de reostato.
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
Re: luz das portas
« Responder #7 em: 14 de Outubro de 2012, 16:37 pm »
mais nenhuma ideia pessoal???
 :sad: :sad: :sad:
Re: luz das portas
« Responder #8 em: 14 de Outubro de 2012, 17:50 pm »
Não conheço isso, o meu tem os tais alçapões no chão, mas não tem luzes nenhumas a acender com isso. Mas se isso está sempre ligado, não será que possa ser alguma cablagem que tenha trilhado e que acabe por nunca fazer o corte? No caso seria a cablagem que iria dos tais interruptores às lampadas(ou ao que lhes dá a ordem de acender).
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
Re: luz das portas
« Responder #9 em: 14 de Outubro de 2012, 21:49 pm »
o teu não liga as luzes das portas ao abrir o alçapão???
curioso...
Re: luz das portas
« Responder #10 em: 14 de Outubro de 2012, 21:55 pm »
O meu nem sequer tem luzes nas portas(é Mégane de pobre)  :assobio:
Só tem os alçapões e até me esqueço deles. Uma vez guardei lá uma cena para não a perder e nunca mais me lembrei que tinha lá aquilo guardado, que fartei-me de andar à procura  :lipsrsealed:
Re: luz das portas
« Responder #11 em: 15 de Outubro de 2012, 13:16 pm »
leandro, faz o seguinte, procura aqui no fórum o tópico "manuais renault", depois, no primeiro post, tens lá uma lista de links, há um que é sobre o "visu". faz o download  e procura lá o esquema eléctrico   do teu megane, depois vês os componentes que podem estar a dar esse problema. E julgo que tem lá também a localização deles.
Na minha opinião.....
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Renault Megane II
Re: luz das portas e agora vai abaixo do nada....
« Responder #12 em: 22 de Outubro de 2012, 00:07 am »
pois alem de já não entender nada das luzes que de um dia para o outro se passaram agora hoje num passeio por Cinfães e respectivas serras em volta o meu carro desliga do nada sem dar erro sequer por 3 vezes...
já me tinha acontecido uma vez quando fui a serrra da estrela no inicio do ano e no inicio deste mês quando fui a Viseu...
em comum a todas as vezes apenas ia a subir uma estrada com alguma inclinação mas muito prolongada...
parece que o chasso não quer chegar aos 300000kms comigo...
e falta tão pouco...
ps: anda desde a muito e muito tempo com erro laranja DF053: Função reguladora da pressão de rampa
« Última modificação: 22 de Outubro de 2012, 00:21 am por leandro »
« Responder #13 em: 22 de Outubro de 2012, 07:59 am »
Leandro, mas o problema das luzes já está resolvido?? ou ainda não?
Quanto ao problema do motor, devias ter posto essa questão na respectiva secção  :wink: mas isso parece ser a bomba que não consegue dar a pressão suficiente e quando está muito inclinado é que se nota.
« Responder #14 em: 22 de Outubro de 2012, 12:06 pm »
ou simplesmente o sensor de pressão que não mede os valores em condições... liga à clip
