Autor Tópico: limpa parabrisas  (Lida 7811 vezes)
Offline Clio1.1RL
  • Localidade: Figueira da Foz
limpa parabrisas
« em: 24 de Outubro de 2012, 17:26 pm »
boas a todos.
ora, como estou em casa ando de volta do clio 1.1.
o que se passa e o seguinte, os limpa para-brisas da frente nao teem temporisação nem quando se mete os mija mijas a funcar as escovas trabalhao. ou seja mete-se a funcar e aquilo se se desliga o manipulo as escovas ficam onde estiverem, nao voltam a posiçao inicial(ja veio para a minha mao assim).
tive a espreitar no 1.2 da caxopa e a manete dela so tem duas posicoes, enquanto a do meu tem 3, na primeira que supostamente devia ser o intermitente nao funca, andei debaixo do tablier junto aos fusiveis no da caxopa e nao encontro nenhum rele. so encontro o do limpa traseiro.
sera que a manete que tenho nao da parao meu clio??? pois tambem nao encontro nenhuma fixa liver junto aos fusiveis.
da para modificar o sistema para aceitar o rele. alguem sabe como????
cumprimentos a todos
Re: limpa parabrisas
« Responder #1 em: 24 de Outubro de 2012, 19:28 pm »
Tens um rele, que e' algo grande, que e' o temporizador das escovas do para-brisas. Ou e' problema desse rele ou da manete ou tens algum fio partido.
Offline Clio1.1RL
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2012, 19:55 pm »
o problema e que nao encontro nem rele nem fixa para ligar o rele. tenho um rele do lado direito da caixa dos fusiveis, mas esse e do limpa traseiro.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2012, 20:07 pm por carlosjcm »
« Responder #3 em: 24 de Outubro de 2012, 20:52 pm »
Offline Clio1.1RL
« Responder #4 em: 24 de Outubro de 2012, 22:26 pm »
esse rele eu tenho. so que este e para os limpa traseiros. mas nao tenho mais nenhum.
cumps
« Última modificação: 24 de Outubro de 2012, 22:27 pm por carlosjcm »
« Responder #5 em: 24 de Outubro de 2012, 23:31 pm »
na caixa de fusiveis por baixo do porta luvas
Offline tulicreme
« Responder #6 em: 24 de Outubro de 2012, 23:38 pm »
Acho que os 1.1 não tinham posição intermitente, era como as Renault Express.
« Responder #7 em: 25 de Outubro de 2012, 01:02 am »
cumps
Este que mostrei no link e' para o traseiro talvez, mas tens outro talvez branco ou preto com o mesmo formato para as escovas da frente.
« Responder #8 em: 25 de Outubro de 2012, 12:48 pm »
tens que colocar uma manete que possua a função de varrimentos intermitentes bem com o rele ;)
Offline Clio1.1RL
« Responder #9 em: 25 de Outubro de 2012, 15:13 pm »
boas malta.
ja descobri com por aquilo com '' temporizador''.
fui ao clio da caxopa e tirei a manete de duas posiçoes e puz no meu. e nao e que aquilo agora nao fica onde se desliga.
da-se um toque na manete e ele faz um varrimento completo. tenho que arranjar uma daquelas po meu. ou entao roubo a manete do clio da caxopa. eheheheh
