Autor Tópico: Montagem de ABS num clio 1.2 98  (Lida 20474 vezes)
Re: Montagem de ABS num clio 1.2 98
« Responder #15 em: 14 de Novembro de 2012, 20:33 pm »
opinião pessoal: o dinheiro que se vai gastar mais o carro sem ABS dá para um já com ABS
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
Re: Re: Montagem de ABS num clio 1.2 98
« Responder #16 em: 14 de Novembro de 2012, 20:39 pm »
Nribeiro, abs não obrigado? Sem comentários
Isso mesmo, nao obrigado. Se calhar hoje teria batido nas situacoes em que tive de estancar o carro quase imediatamente. Com ABS se calhar prolongava a travagem. E uma opiniao como qualquer outra. Eu nao gosto. O meu pai tambem nunca gostou e nao quer em nenhum carro/mota.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #17 em: 14 de Novembro de 2012, 21:23 pm »
compare braking with without abs
« Responder #18 em: 14 de Novembro de 2012, 21:31 pm »
citando *Isso mesmo, nao obrigado. Se calhar hoje teria batido nas situacoes em que tive de estancar o carro quase imediatamente*
Nribeiro hoje andas-te com o piso seco e o teu carro é daqueles que trava bem em seco , se calha a estrada estar humida não o paravas assim tão depressa
« Responder #19 em: 14 de Novembro de 2012, 21:34 pm »
A questão do blurr é sobre o que é preciso para montar um sistema de ABS no carro dele, e não para saber se é bom, ou se não é, limitem-se ao assunto do tópico :wink:
« Responder #20 em: 14 de Novembro de 2012, 23:03 pm »
Continuando....
Isto refere-se a um clio II BB0A
« Responder #21 em: 14 de Novembro de 2012, 23:13 pm »
fora o resto da cablagem
« Responder #22 em: 14 de Novembro de 2012, 23:23 pm »
O que é que falta mais,scenick? isto para já é o é mais óbvio, mas ainda falta procurar mais uns pormenores, tendo em conta o seguinte, as pinças das rodas da frente e os bombitos das rodas de trás tem que ser para sistemas com ABS, por isso é necessário também verificar se os que estão montados cumprem esses requisitos
« Responder #23 em: 15 de Novembro de 2012, 00:54 am »
Scenick por mais que quisesse não encontro um carro como o meu, no estado do meu com abs... O meu foi completamente desmontado encerado e pintado em base fosca+verniz. Tem 200.000 e nunca levou embraiagem, nem grandes concertos e ao ano passado pela primeira vez levou um escape novo.... Se trocar vou trocar por um que não sei o que é. Aliás como eu disse acima isto foi algo que me passou pela cabeça e não sou parvo nenhum para comprar 400€ de material só para por ABS num carro avaliado em 900€.
Faço isto porque adoro explorar e adoro mecânica e sou um amador que adora desmontar e tentar resolver problemas..
Se encontrar um na sucata e deixarem-me tirar o material todo por 100€ fico senão esquecemos o assunto..
Parto do principio que o pessoal como o sls tambem gosta de vir aqui falar e ajudar nas loucuras dos outros
Voltando ao tema
Pelo o que já consegui saber preciso
Cablagens do ABS
Tambores traseiros com a roda dentada do ABS (que não sei se são iguais aos do meu carro pois modelos diferentes de tambor possuem pratos diferentes)
Calculador de ABS
Bomba central de ABS
As bombas da frente acho que não fazem diferênça mas como te disse vou ver a matricula de um igual do mesmo ano e mês com ABS e comparo as bombas.
Tal como eu pensava os tubos da bomba central vão ao ABS e como tal a bomba central de certeza será a mesma apenas as tubagens de óleo serão diferentes..
O ABS em si é algo muito básico.. Tubagens que vão da bomba central de travões para a bomba de ABS em vez de irem directamente aos travões. Sensores que verificam se as rodas estão bloqueadas e se estão desbloqueam diminuindo a pressão de travagem na bomba... Quando a roda recupera o movimento volta a aplicar a força maxima e isso até parar... Nada que saber
« Responder #24 em: 15 de Novembro de 2012, 01:19 am »
acho que deveriam abrir um tópico para cada um dar a sua opinião sobre o ABS... acho que seria concorrido...
« Responder #25 em: 15 de Novembro de 2012, 08:00 am »
Mas blurr, se a tua bomba central  tem 4 saídas, e  a bomba central para abs só tem 2, como e que vais resolver essa situação utilizando a mesma bomba central?
« Responder #26 em: 15 de Novembro de 2012, 11:52 am »
Blurr, a única solução que eu vejo viável para colocares o ABS é mesmo arranjares um na sucata que tenha e sacares logo tudo. Componente por componente, para além de sair caro, dá bastante trabalho, especialmente no que toca a cablagem.
Já pensaste em colocar um eixo de disco atrás? Melhora mesmo bastante o poder de travagem, mesmo sem ABS.
« Responder #27 em: 15 de Novembro de 2012, 12:38 pm »
Ah pois é não tinha reparado nisso das 2 saidas..
MRC tens toda a razão mas isso só se for de outro carro.. Por acaso é algo que também já pensei mas não sei se será pior ou não pois arranjar um modelo deste com ABS e discos traseiros é ainda mais complicado que um clio de 98 com ABS.
Tenho uma pessoa que capotou com um clio de 2002.. Apesar de ser uma fase diferente será que retirando o sistema de travagem completo não irá funcionar no meu??? A única dúvida que tenho é na eletrónica.. Não sei se o calculador de ABS apenas necessita de informação dos sensores ou se vai buscar algo à eletronica do carro e se assim for é para esquecer visto que o meu posui das primeiras centralinas da MAgneti marelli
« Responder #28 em: 15 de Novembro de 2012, 13:17 pm »
tens que vir ao continente  :laugh:
Agora se te vai compensar fazeres a adaptacao, e que eu ja nao sei. E uma questao de ver se a ref da centralina e igual com e sem abs
« Responder #29 em: 15 de Novembro de 2012, 13:55 pm »
Na primeira imagem o numero 15 refere-se ao sensor de ESP ;)
