Autor Tópico: Montagem de ABS num clio 1.2 98  (Lida 20430 vezes)
« em: 11 de Novembro de 2012, 13:22 pm »
Ora bem pessoal casa roubada trancas à porta. Depois do acidente com o branquinho em piso molhado  :angry: vem a ideia da minha esposa em colocar ABS no carro.. A principio disse nem pensar nisso mas depois pensei um pouco
Nestes carros (os primeiros clios de 98) o ABS é situado numa caixa aparte da Bosh que fica do lado oposto da bomba central de travões.
Sei que preciso adquirir as cablagens completas dos sensores e os sensores, tubos de óleo que ligam do abs aos travões (podem ser feitos). Também sei que provavelmente tenho que adquirir tambores com sensores de ABS, mas na frente todos os semi-eixos dos clios já trazem a roda dentada para sensor de ABS.
A minha duvida é saber se aquela caixa da Bosh é que faz sozinha de ABS, fazendo cálculos do ABS e fazendo o ABS actuar pois tenho quase a certeza que a bomba central de travões não muda para o modelo com ABS.
Se alguém possui um clio 2 de 98 com ABS agradecia muito que colocasse fotos do ABS...
Offline henriqe
  • Bazing? :D
Re: Montagem de ABS num clio 1.2 98
« Responder #1 em: 11 de Novembro de 2012, 13:31 pm »
Tenta saber algum que tenha e vai com a matricula à Renault e podes pedir para comparar  :azn:
edit: erro que mudava o sentido total do que queria dizer.
« Última modificação: 11 de Novembro de 2012, 14:53 pm por henriqe »
« Responder #2 em: 11 de Novembro de 2012, 14:23 pm »
Blurr, o ideal era ires a uma sucata e ver/desmontar logo de um que tenha, eu assim que puder vou ver se te consigo umas fotos
« Responder #3 em: 11 de Novembro de 2012, 14:25 pm »
arranjar um clio de 1998 com abs não é tarefa facil, alem disso, no molhado o abs é das coisas que menos ajudam
« Responder #4 em: 11 de Novembro de 2012, 21:13 pm »
Artur não bloquear as rodas é sempre o melhor nem que seja pelo facto de poder controlar o carro.. Alem disso sabes bem que o bloquear piora a distância de travagem e como a minha esposa se estiver aflita trava a fundo sempre lhe dou uma margem de manobra para se desviar....  Conheço alguns com ABS que estavam na oficina do meu mecânico. Era extra neste modelo que se pagava nenhum vinha de serie...
Bem pensado hemrique tinha um no eduardo que vinha com ABS vou tirar a matricula e comparar a bomba central.
Sls isso é o que vou fazer mas tens que ver que aqui nos açores a diversidade não é tão grande. Existe um centro de abate que vende material mas os carros estão lá 3 dias e são destruídos e não tenho tempo de ir lá todos os dias. Mas mal consiga um tiro tudo o que puder nem que seja para guardar. Como tenho o meu sistema de travagem não quero alterar o meu quero é montar outro pois se não der sempre monto o meu.
« Responder #5 em: 12 de Novembro de 2012, 01:27 am »
eu não disse que o abs é mau, apenas disse que o abs na chuva não ajuda pelo seguimento que a conversa estava a ter, palavras tuas mais atras. Se fores ver o funcionamento do abs, verás que em travagens a chuva, piora o funcionamento dos travões e não é uma vantagem
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #6 em: 12 de Novembro de 2012, 13:39 pm »
Tambem sempre achei o mesmo como o Artur diz. O meu pai sempre odiou ABS e diz que um bom condutor nao precisa disso! lool
« Responder #7 em: 12 de Novembro de 2012, 14:02 pm »
Nribeiro se andas todos os dias como se estivesses a pilotar ainda acredito mas as pessoas quando estão a conduzir relaxam. E ai é normal que não vais travar a pensar que vais travar o suficiente para não bloquear as rodas..
E sim tens razão o ABS sempre se falou que piora um pouco a distância de travagem mas como ficas com controlo sempre melhora algo.
Uma coisa é certa se não fosse bom não vinha de origem em todos os modelos. Sempre tens mais controlo sobre o carro em travagens de emergência e essa é a minha vontade ao montar no carro..
E mais isto tudo só vai acontecer se os preços estiverem dentro dos valores que que quero não tenho ideias de estar a gastar 400€ num sistema ABS. Se tirar de um carro e me ficar o material pelos 100/150€ tudo bem senão esquece acho que não vale investir num carro que só vale 900€
« Responder #8 em: 14 de Novembro de 2012, 12:13 pm »
Ficam aqui umas fotos do meu clio de 2003. Acho que na bomba de travão a única diferença é que as com ABS tem só 2 saídas e as sem ABS tem 4 saidas, mas confirma, porque posso estar enganado.
Offline Viagra
« Responder #9 em: 14 de Novembro de 2012, 13:02 pm »
Blurr, um bom condutor nao precisa disso e ponto final! Loool
Agora a serio, ja sentiste necessidade de ter ABS?
Olha que nem sempre a conduçao leva a relaxamento... Hoje por exemplo trabalhei de noite e fiz conduçao mais apressada/desportiva e foram muitas as vezes que tive de travar a fundo praticamene para estancar devido a condutores que nao olham para os espelhos, estam a andar normalmente e sem terem ninguem a frente travam... Ok, estavam a manter o limite de velocidade mas nao a esquerda!
Para mim ABS nao obrigado!
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #10 em: 14 de Novembro de 2012, 13:19 pm »
Como ele disse, é para a esposa dele.
« Responder #11 em: 14 de Novembro de 2012, 13:30 pm »
Nribeiro, abs não obrigado? Sem comentários
« Responder #12 em: 14 de Novembro de 2012, 14:05 pm »
A questão do blurr é sobre o que é preciso para montar um sistema de ABS no carro dele, e não para saber se é bom, ou se não é, limitem-se ao assunto do tópico :wink:
Offline henriqe
  • Bazing? :D
« Responder #13 em: 14 de Novembro de 2012, 18:26 pm »
Exacto sls...
A bomba muda realmente para 4 saidas, mas deve haver mais alguma coisinha.. não? E algum modulo para controlar o abs..?
« Responder #14 em: 14 de Novembro de 2012, 18:49 pm »
Assim que tiver mais informações vou pondo, clica nas imagens para veres em tamanho grande.
