Autor Tópico: megane 1.5 dci 105cv custa a pegar a quente  (Lida 11768 vezes)
« em: 13 de Novembro de 2012, 20:56 pm »
viva, neste caso a dúvida não é para mim mas sim para um colega.
Ele tem uma megane de 2006 1.5 dci 105 cv e já algum tempo que a quente e só a quente o motor custa um pouco mais a pegar. ao invés de pegar à primeira volta só pega à 3 ou 4 volta. a frio pega normalmente...
o carro não faz fumo, não aparece nenhum erro no Cb e puxa normal.
Foi ligado à Clip e na Renault disseram-lhe que a bomba estava a fazer 150bar no arranque e que o normal seria 300... disseram-lhe que a solução passa por colocar uma nova e, que se já tiver limalha no filtro de gasóleo que tem que se preparar para novos injetores...
como quero ver se o ajudo a não ser obrigado a gastar tanto € queria a vossa opinião sobre o diagnostico. se valerá a pena ver outras coisas antes de ir para a troca da bomba...
pelo que li na net o sensor PMS costuma chatear um bocado a cabeça... será que vale a pena ir por aí?
cumps
Re: megane 1.5 dci 105cv custa a pegar a quente
« Responder #1 em: 13 de Novembro de 2012, 23:09 pm »
sim, pode ser o captor de ponto morto
« Responder #2 em: 14 de Novembro de 2012, 08:23 am »
Deixo aqui também as minhas experiências também com dificuldades em pegar a quente.
Tanto no meu ex-Clio como no da minha namorada, pegavam lindamente a frio. A quente era outra história. Disseram-me que era a bateria que entrava em curto :huh: Anyway, trocou-se a bateria nos dois casos e resolveu. No caso do teu amigo, tendo em consideração o que lhe disseram, deverá ser outra coisa mas fica a informação para o futuro.
« Responder #3 em: 16 de Novembro de 2012, 21:17 pm »
Ao que parece era mesmo o sensor de PMS .
fica aqui o aviso, quem tem 1.5 dci a custar a pegar a quente que limpe este sensor ;)
Offline MLVtecpt
  • Localidade: Algueirão
« Responder #4 em: 26 de Dezembro de 2012, 16:52 pm »
E é fácil de se fazer ou tem que ser alguém especializado? Há algum DIY?!?
« Última modificação: 26 de Dezembro de 2012, 17:01 pm por rodinhas »
« Responder #5 em: 26 de Dezembro de 2012, 17:03 pm »
É só usar a pesquisa, ou ir ver a secção DIY.
Sim é uma operação muito fácil de se fazer.
