Autor Tópico: oscilaçoes no motor  (Lida 3312 vezes)
Offline junho56
  • Localidade: seixal
oscilaçoes no motor
« em: 19 de Novembro de 2012, 19:59 pm »
Boa noite.
Queria pedir ajuda para a seguinte questão.A minha Scenic Rxe 1400 começou a ter  oscilações no motor,e quando acelero o carro não responde de imediato, e quer ir abaixo.Tem tambem um cheiro de gases incaracteristico e está a gastar muita gasolina.Alguem me pode dar uma dica.Outra coisa a vela de um cilindro tinha á sua volta gotas de agua.
Desde já meus agradecimentos
Re: oscilaçoes no motor
« Responder #1 em: 19 de Novembro de 2012, 20:03 pm »
Cabos de velas, bobines, velas....
« Responder #2 em: 19 de Novembro de 2012, 20:44 pm »
E alem disso não tem força... Provavelmente esta a trabalhar a 3 cilindros, é veres em que estado estão as velas , e as bobines.
Já agora, não acende nenhuma luz no quadrante?
« Responder #3 em: 19 de Novembro de 2012, 23:01 pm »
se for um motor 16V, verifica as bobines ( está pelo form explicado como se faz, é usar a pesquisa )
se for um 8V, verifica o estado das velas e depois da borboleta
Offline junho56
« Responder #4 em: 19 de Novembro de 2012, 23:45 pm »
Não  acende nenhuma luz no quadrante.vou tentar medir as bobinas.obrigado
« Responder #5 em: 20 de Novembro de 2012, 00:07 am »
Experimenta fazer o seguinte, com o motor a trabalhar, vai desligando uma vela de cada vez. Começa do lado esquerdo para o direito, desligas e se o motor for-se abaixo, é porque essa bobine esta a funcionar bem, e voltas a ligar, depois fazes o mesmo à seguinte , e por ai fora. Se desligares uma e o motor ficar a trabalhar tal e qual como estava é porque essa bobine não deve estar a funcionar.
Offline junho56
« Responder #6 em: 21 de Novembro de 2012, 21:58 pm »
Boa noite
quero dar conhecimento ao forum,que já resolvi o problema das oscilações.Agradecer a todos os que tentaram ajudar.O problema estava numa bobina.Ontem ao fim do dia lembrei-me de verificar as velas.Verifiquei que uma delas estava preta
e humida nos pólos,deduzi que não existia faisca.Hoje comprei uma vela,e o problema ficou resolvido.
Obrigado :grin:
« Responder #7 em: 21 de Novembro de 2012, 23:06 pm »
Uma vela  :huh: para isso trocas as 4!, se uma deu o berro, as outras estão pelo mesmo caminho, elas não são assim tão caras, que não possas trocar as outras 3.
