Autor Tópico: clio I velocimetro não marca  (Lida 5882 vezes)
« em: 28 de Novembro de 2012, 20:35 pm »
Boas, O quadrante do clio da rapariga deixou de marcar a velocidade...
o que se passa é que tudo funciona menos o velocímetro, ou seja, conta os quilómetros certinhos mas velocidade nem vê-la...
experimentei com uma aparafusadora rodar o local da bixa no quadrante e ele marca. a bixa que liga ao quadrante em andamento tambem roda... a única coisa que não funciona é mesmo o velocímetro...
isto só aconteceu depois de uma manutenção ao quadrante...
Re: clio I velocimetro não marca
« Responder #1 em: 28 de Novembro de 2012, 20:51 pm »
Nesse caso, deve ter sido alguma mola ou mecanismo que ficou preso, ou solto. Volta a desmontar o quadrante e vê o que se passa.
« Responder #2 em: 28 de Novembro de 2012, 22:16 pm »
mas se fosse algum problema do mecanismo ao usar a aparafusadora não devia funcionar na mesma, certo?
« Responder #3 em: 28 de Novembro de 2012, 22:41 pm »
Se não estou enganado o velocímetro, tem uma mola, ao rodar a bicha, a rotação faz com que o ponteiro mexa, quanto mais roda, mais o ponteiro sobe. Se a mola estiver partida, alguma roda dentada fora do sitio ou outro qualquer pichavelho por muito que rodes a bicha o ponteiro ou não mexe, ou pode subir e não descer, etc.
Acho que ai a solução é voltar a abrir e ver se está alguma coisa estragado ou fora do sitio.
« Responder #4 em: 28 de Novembro de 2012, 23:16 pm »
o problema é que colocando uma aparafusadora no local  da bicha e ligando-a o ponteiro trabalha normalmente
« Responder #5 em: 28 de Novembro de 2012, 23:37 pm »
Nesse caso, o problema pode estar na bicha, ela pode não estar bem encaixada e passar-se, ser o suficiente para fazer rodar os km mas não o ponteiro
« Responder #6 em: 29 de Novembro de 2012, 18:07 pm »
lol. o problema é um gajo não saber. ao montar o ponteiro escostei-o muito e ele não rodava. bastou desencostar um bocado.
com os erros aprendemos  :facepalm:
« Responder #7 em: 30 de Novembro de 2012, 01:17 am »
Agora convém veres se ele ficou a marcar +/- o real, ao mexeres nele podes ter alterado muito a sua aferição.
