Autor Tópico: Quadrante Clio  (Lida 5335 vezes)
Offline PTurbo
  • Localidade: Ilha Terceira - Açores
  • Garagem : Clio1 1.9D 98
Quadrante Clio
« em: 01 de Dezembro de 2012, 18:39 pm »
tenho uma duvida acerca de um quadrante que instalei num Clio 1 1.9D de 98,
como todos ou quase todos sabemos, o clio1 1.9D não trás o manomatro da temperatura,
então troquei o Quadrante Clio 1.9D por um do Clio 1.2 (oasis) com temperatura e com Rpm,
mas ao instalar no carro deparei-me com todo a funcionar corretamente excepto o rpm que com o carro no relanti vai logo para as 50 Rpm,
Depois informei-me e disseram-me que o Alternador do Clio produz 4x mais energia que o do Clio 1.2 e que leva o rpm ir logo para as 50 rpm...
Alguém sabe o que poderei fazer para o colocar a funcionar em condições? :huh:
abraço
Re: Quadrante Clio
« Responder #1 em: 01 de Dezembro de 2012, 22:55 pm »
tens de colocar um de um diesel
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
  • Localidade: Cesar, Oliveira de Azeméis, AVEIRO
  • SCENIC 1.9 DCI 105cv - 2003
Re: Quadrante Clio
« Responder #2 em: 02 de Dezembro de 2012, 21:16 pm »
segue o conselho do artur. eu fiz o mesmo ao meu mas com o quadrante do r19d. atenção o rpm só pode ter contagem máxima de 5500 rpms. (55). fica a contar *****. boas mudas.
SCENIC FASE II
Offline Nuno Mancha
  • Localidade: Évora
  • Garagem : Clio I 1.9d - 1997 / Fiat Punto Evo 1.4 - 2010
Re: Quadrante Clio
« Responder #3 em: 03 de Dezembro de 2012, 10:44 am »
Boas, tambem estou a pensar meter o meu a aparecer a temperatura, Qual será a melhor opção, comprar numa sucata o quadrante de um R19 a diesel ou instalar apenas o manómetro da temperatura?
No caso de instalar o quadrante basta ligar fichas ou é preciso mais alguma adaptação? o meu é de 10-97.
Offline PTurbo
Re: Quadrante Clio
« Responder #4 em: 03 de Dezembro de 2012, 13:12 pm »
Boas Nuno, o meu é apenas um ano mais novo,
por isso possivelmente basta la colocares o quadrante que fica todo a funcionar ~^
abraço
Offline ORLANDO 13
  • RENAU-KEIRO
Re: Quadrante Clio
« Responder #5 em: 03 de Dezembro de 2012, 18:38 pm »
atenção pessoal! há quadrantes com temperatura e rpm. mas atenção que se for clio 1 de qualquer fase até 98 e 1.9d, tem de ser o quadrante do r19d que tenha como limite máximo no rpm de 55. outros não contam correctamente. como disse anteriormente coloquei um e tudo ficou a funcionar correctamente. não sei se já tinha sido adaptado algum, mas a minha clio trazia um original (todo pobre). se não ficar a funcionar a temperatura e o rpm, tem que levar uma válvula de temperatura no tubo da água junto do motor. o rpm (conta-rotações) é ligado por um fio só, ao alternador no parafuso (W) é tudo fácil. para teres uma ideia, gastei 40€ no quadrante e 10€ para o electricista perder 10 minutos a desligar e voltar a ligar as fichas, já que fui eu que desmontei e montei tudo. foi chulo. espero ter sido útil e qualquer duvida posta que há sempre alguém de boa vontade a ajudar.
se quiseres ver como ficou é aqui.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=11449.0
boas curvas...
SCENIC FASE II
Re: Quadrante Clio
« Responder #6 em: 03 de Dezembro de 2012, 23:46 pm »
não tem de ser do r19d ... o meu não é ;)
