Autor Tópico: Mijas e limpa-para-brisas não funcionam  (Lida 12708 vezes)
Offline Stylus
  • Localidade: Torres Vedras
  • Garagem : Clio III 1.5DCI 3P Privilege Luxe (106cv)|Clio 97
« em: 01 de Dezembro de 2012, 21:08 pm »
Boa noite.
Comprei a semana passada mais um clio 1.9d de 97. Mas um dos problemas que ele tem é que os mijas (frente e trás) e o limpa-para-brisa de trás não funcionam. Pensei que fossem fusíveis, mas pelo menos os do pendura estão todos ok. Depois ponderei a hipótese do comutador estar avariado, mas experimentei-o no outro 1.9d que tenho de 95 e funciona perfeitamente.
Basicamente apenas o limpa-para-brisas da frente funciona.
Alguém tem alguma sugestão ou será um fusível noutra caixa de fusíveis qualquer, visto a renault ter a mania de plantar caixas de fusíveis pelos carros todos?!
Cumprimentos e obrigado desde já.
Re: Mijas e limpa-para-brisas não funcionam
« Responder #1 em: 01 de Dezembro de 2012, 22:56 pm »
Para teres a certeza, vais ter que fazer mais uns testes, com o multímetro, vê se chega corrente ao limpa-vidros traseiro, e se a massa está em condições, depois se não chegar corrente verifica o fio que vai do chassis para a porta da bagageira.
No que toca a bomba do mija-mija faz o mesmo teste.
Se chegar corrente quer ao motor do limpa-vidros e a bomba do mija-mija e se eles não funcionarem, verifica se está a ligação à massa está ou não em condições. Se mesmo assim não funcionar, é porque estão estragados.
Offline Stylus
« Responder #2 em: 02 de Dezembro de 2012, 01:08 am »
Obrigado pela resposta.
Pois esqueci-me de referir que as bombas dos mijas estão a funcionar também as experimentei no outro carro. Pois tenho de ver se sao mesmo as cablagens o que sera uma grande trabalheira, acho que tem mesmo de ir ao electricista.
Cumprimentos.
Offline Stylus
« Responder #3 em: 02 de Dezembro de 2012, 23:10 pm »
Boa noite, problema resolvido!
Então é assim, depois de testar tudo e mais alguma coisa desisti, mas como estava a fazer uma limpeza a fundo ao carro e estava a ficar sem luz do dia, decidi desmontar tudo o que fosse facilmente desmontável dos interiores e dar uma limpeza a fundo no lava louças pela noite dentro.
Quando estava a limpar o módulo do isqueiro/cinzeiro e desmonto o isqueiro reparei que tinha lá dentro completamente espalmado um clipe de folhas de papel, aí percebi porque é que ficava sempre sem o fusível do isqueiro.
Depois de montar tudo no sitio e o isqueiro arranjadinho mudo o fusível e para meu espanto tenho tudo a funcionar!
Apesar de ter ficado felicíssimo não pude deixar de me questionar quem foi a infeliz alma que decidiu na fase de projecto do carro ligar os mijas e limpa-pára-brisas traseiro ao rele do fusível do isqueiro, quando temos o rele do limpa-pára-brisas da frente ao lado com a mesma amperagem, confirmei no outro 1.9d que tenho e está exactamente igual..que génios!!!
« Responder #4 em: 02 de Dezembro de 2012, 23:36 pm »
Isso ainda é como o outro , agora ter  completamente espalmado um clipe de folhas de papel dentro do modulo do isqueiro, é que não lembra a ninguém  :facepalm:
Offline Stylus
« Responder #5 em: 10 de Dezembro de 2012, 10:07 am »
Pois, mas acabei de comprar o carro e este vinha assim e pelo que percebi do anterior dono não era pessoa de tentar arranjar o que quer que fosse. Ia sempre ao mecânico ou deixava andar.
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2012, 10:36 am por carlosjcm »
« Responder #6 em: 10 de Dezembro de 2012, 13:03 pm »
Nesse caso, põe em funcionamento a garantia!! É para isso que ela serve.
