Autor Tópico: Quadrante do clio 1  (Lida 19478 vezes)
Offline Gerimbeta
Re: Quadrante do clio 1
« Responder #15 em: 12 de Agosto de 2013, 17:06 pm »
Só hoje tive tempo de pegar nisto, fiz a mudança do velho pelo novo em segunda mão de um Clio1.4, à parte de umas lâmpadas fundidas (já substituídas) o conta-rotações do quadrante em segunda mão não tá a funcionar. O do velho funcionava. Ideias para descobrir o que possa ser, pode-me tar a escapar algo.
« Responder #16 em: 12 de Agosto de 2013, 17:09 pm »
Os quadrantes eram iguais? O mais certo é , ou haver um problema na cablagem, algum fio trocado, ou o quadrante está avariado.
« Responder #17 em: 12 de Agosto de 2013, 17:11 pm »
Na 3 ficha tens o pino nº 8 experimenta troca-lo para o nº 7
Offline Gerimbeta
« Responder #18 em: 12 de Agosto de 2013, 17:23 pm »
Rodinhas, os quadrantes são praticamente iguais ou pelo menos vendera-mos como compatíveis. Como podes ver nos post's anteriores
Caçoila, podes detalhar isso mais s.f.f.?
Offline Gerimbeta
« Responder #19 em: 12 de Agosto de 2013, 18:34 pm »
Caçoila a ficha é pequena e só tens dois fios!
Abraço.
« Responder #20 em: 12 de Agosto de 2013, 21:18 pm »
Offline Gerimbeta
« Responder #21 em: 13 de Agosto de 2013, 11:06 am »
Obrigado Pedrob.
Ao que parece a bicha do conta Km's tá berrada agora apareceu uma dúvida por um lado dizem que custa €8 e por outro dizem que a deste carro tem uma ficha eléctrica e que custa €58 mais iva.!!!
Ainda não a tirei para fora, alguém confirma isto?
Offline Gerimbeta
« Responder #22 em: 13 de Agosto de 2013, 18:35 pm »
Truques para sacar a bicha, não consigo tá parece que acamada no passa fios?
Na ponta da bicha a que liga no quadrante dentro duma espécie de "copo" tem um género de uma anilha parece-me ser onde a bicha tá danificada, se apertar muito essa anilha ela o velocímetro mexe mal se ficar solto não mexe, alguem tem uma ideia de como é este funcionamento?
« Responder #23 em: 13 de Agosto de 2013, 20:54 pm »
Não sei se esse é exactamente igual, mas normalmente costuma ter na ponta do cabo um terminal quadrangular, que depois entra dentro de um orificio quadrangular. Normalmente com o desgaste, ou o terminal deixa de ter a forma quadrangular, ou então é o orificio que deixa de ter essa forma ficando para o arredondado. Quando o cabo roda, acaba por não conseguir actuar a peça com o orificio.
Tens que ver o que é que está com desgaste, se é o cabo, se é o orificio do velocimetro.
Offline Gerimbeta
« Responder #24 em: 13 de Agosto de 2013, 22:53 pm »
Rodinhas, é na bicha que tá o desgaste e como não tirei a velha não fui ver uma nova para ter a certeza que tá estragada e que é só dali.
Dicas para sacar a bicha?
« Responder #25 em: 13 de Agosto de 2013, 23:39 pm »
Acho que tens que tirar a bicha e a borracha que isola o orifício por onde a bicha passa para dentro do carro.
Offline Gerimbeta
« Responder #26 em: 14 de Agosto de 2013, 10:24 am »
A bicha que tenho no carro tem um pouco mais à frente da ligação uma espécie de um díodo. será esta a diferença para a bicha de €8 para €60?
« Responder #27 em: 14 de Agosto de 2013, 12:40 pm »
Talvez... Se for simples, não tem qualquer dispositivo electrico ligado e a média de preço são esses tais 8€.
Para ligares o conta rpms do quadrante original do teu Clio no quadrante do Clio 1.4 apenas tens que confirmar se os 2 quadrantes são da mesma marca (Veglia ou Sagem) e se forem é plug & play a substituição, se não, são incompativeis entre si.
P.S.: Vi agora pelos primeiros posts que não são da mesma marca, logo incompativeis entre si.
« Última modificação: 14 de Agosto de 2013, 14:53 pm por rodinhas »
Offline Gerimbeta
« Responder #28 em: 14 de Agosto de 2013, 13:00 pm »
Boas MRC isso é certo da incompatibilidade, tenho falado com alguns users' que me falam apenas de mudar um contacto e talvez uma ou outro símbolo.
Foi-me vendido como 100% compatível!!!
« Última modificação: 14 de Agosto de 2013, 14:52 pm por rodinhas »
« Responder #29 em: 14 de Agosto de 2013, 14:16 pm »
Vamos lá a ver se nos entendemos :
Num clio mk1 tivemos 3 marcas de quadrantes a equipar este modelo: Veglia, Jaegher, Sagem.
O carro é o mesmo, a instalação é que muda em certos pontos.
Claro é que trocar peças de um quadrante ( manómetros isolados, ponteiros, e até mesmo lampadas ) de uns para os outros, até pode dar, mas não é aconselhavel pode dar raia ou melhor fica uma bela ********.
No que respeita à bicha do km's é simples só existe um modelo de bicha de kms para tal carro.  e custa até 20 € dependendo do sitio que for adquirida( claro é que original não conta para estes valores)
Afinal qual é a dificuldade de tudo isto? a bicha km's desligada do quadrante roda com o carro em andamento? então basta encaixar no quadrante e têm que rodar tb.
Se não roda fora do quadrante solução passa por comprar uma nova.
Pelo que li parece que estás com problemas em retirar a bicha km's do passa- fios pois é,  a dita saí com o passa fios agarrado; esse não é móvel,  está  agarrado no sitio certo para fazer estanqueidade na carroçaria.
Atenção ao retirar da caixa para não virem os carretos plásticos atrás !!
