Autor Tópico: GT LINE emite ruido  (Lida 7375 vezes)
Offline NR_GTLINE
GT LINE emite ruido
« em: 05 de Dezembro de 2012, 23:14 pm »
Olá a todos,
Gostaria de saber se quem tem o GT LINE 2012 também lhe acontece:
  • Ao colocar o cartão na ranhura ouve-se um zombido, tipo compressor de frigorifico. O que poderá ser?
  • Se tem que carregar em algum dos pedais para ligar o carro. O meu não, o que acho pouco seguro.
  • Se quando saiem do carro sem o trancar, as luzes dos manometros ficam ligadas e só apagam se trancar o carro com o comando.
O meu obrigado desde já.
Cumprimentos.
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
Re: GT LINE emite ruido
« Responder #1 em: 05 de Dezembro de 2012, 23:16 pm »
1. sim, a minha também faz
2. tenho que carregar no travão ou embraiagem
3. sim. só apagar se o fechares ou passado alguns minutos, tal como o rádio
« Responder #2 em: 05 de Dezembro de 2012, 23:17 pm »
A 1º depende do barulho a que te referes, pode ser o barulhos das luzes a ligar, quanto á situação 2 isso não é normal! Quanto á situação 3 as luzes do computador de bordo só apagam quando o carro é trancado ou com comando ou kit mãos livres (caso tenhas esse extra) ou então passado 5 minutos eles apagam caso não tranques o carro.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #3 em: 05 de Dezembro de 2012, 23:19 pm »
nao tenho gt line, mas sim uma megas II e faz isso tudo também excepto a parte do ligar. Tem que ser com a ajuda do travão ou embraiagem
Offline NR_GTLINE
« Responder #4 em: 05 de Dezembro de 2012, 23:29 pm »
Obrigado a todos pela pronta ajuda.
Bem, penso que o melhor é então levá-lo à Renault.
  • O ruido é incomodativo mas habituo-me;
  • Não tenho que carregar em nenhum pedal. Ainda este domingo a minha filha de 3 anos ligou-me o carro. Deduzo que visto que no vosso não se passa o mesmo, a centralina do meu é possivel estar mal programada.
  • Não tenho cartão mãos livres, e já fiz a experiencia de deixar um bom tempo o carro se trancar para ver se as luzes dos manometros apagavam ao fim de algum tempo, e nada, passdo 1 hora ainda estavam ligadas. Mais uma vez deduxo que é a centralina que deve estar mal programada.
O que acham. Tenho razões para o levar já à assistência?
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #5 em: 05 de Dezembro de 2012, 23:33 pm »
Se o ponto 1 é incomodativo, então não é o barulho que me refiro... O meu ruído apenas se houve quando estou fora do carro, parece uma bomba de compressão a funcionar.
O ponto 2 parece-me mesmo estranho mas já houve relatos de pessoal aqui no fórum que também teve o carro assim.
Sim, leva o carro à assistência. Isso não me parece normal. Tiras o cartão da ranhura, certo?
A minha tem cartão mãos livres...
Já agora, apresenta-nos a carrinha :)
Nós gostamos de fotos :P
« Responder #6 em: 05 de Dezembro de 2012, 23:39 pm »
Esse barulho não é bem um compressor, suponho ser tipo um tubo de vácuo que ouves, o meu carro faz isso também, é estranho mas pouco audivel :)
Offline NR_GTLINE
« Responder #7 em: 05 de Dezembro de 2012, 23:47 pm »
Sim, tiro o cartão da carrinha e levo-o comigo, e quando volto ao fim de muito tempo as luzes mantém-se ligadas.
A carrinha é uma Mégane 1.5 dci 110cv GT LINE S&S FAP 2012.
Vou leva-la à assintencia. A ignição principalmente evoca problemas de segurança. As luzes do comp bordo ficarem com as luzes sempre ligadas também não é nada bom. Afinal a energia tem de estar a ser consumida de algum lado.
Obrigado pela ajuda prestada.
« Responder #8 em: 05 de Dezembro de 2012, 23:51 pm »
Vai com isso á renault!!!!! Eles resolvem o problema isso ainda está na garantia!!!!!
Offline NR_GTLINE
« Responder #9 em: 05 de Dezembro de 2012, 23:54 pm »
Nós gostamos de fotos :p
Não me importo de apresentar fotos, só não sei como. É fácil?
« Responder #10 em: 05 de Dezembro de 2012, 23:59 pm »
Dá uma vista de olhos aqui e vês http://www.renaultpt.com/index.php?board=7.0
Tens de criar o teu nos projectos dos méganes
Offline NR_GTLINE
« Responder #11 em: 06 de Dezembro de 2012, 00:31 am »
Será possivel que as situações da ignição e das luzes serem configuráveis no comp bordo? Já andei a dar a volta e não vi nada. O mais certo é ser a centralina mal programada, certo?
« Responder #12 em: 06 de Dezembro de 2012, 00:41 am »
Por exemplo , o problema da ignição pode ser o sensor da embraiagem a dar sinal de embraiagem carrega sem o estar.
Offline jfs_
  • Garagem : Megane I Coupe ; Megane III ST ; Captur
« Responder #13 em: 06 de Dezembro de 2012, 08:19 am »
Mas a GTLine tem mãos livres de série, como é que a tua não tem?
« Responder #14 em: 06 de Dezembro de 2012, 11:04 am »
Concordo com o jfs_, a não ser que a tua seja a fase II e já seja diferente, mas duvido.
