Autor Tópico: Desembaciador não funciona - Clio 1  (Lida 5908 vezes)
Offline Nelson Coelho
  • Localidade: Queluz
  • Garagem : Renault Clio RL 1.1 1992
« em: 07 de Dezembro de 2012, 23:19 pm »
Boa noite.
Dei conta hoje, ao querer desembaciar o vidro traseiro, que nada acontecia.. acendia a luz do desembaciador no tablier mas ver não via nada, pois o vidro estava mesmo desembaciado.. Poderão dar-me uma ajuda? ao que vejo não há nada partido mas não sei... Agradecendo desde já a atenção.
Nelson Coelho
Re: Desembaciador não funciona - Clio 1
« Responder #1 em: 07 de Dezembro de 2012, 23:55 pm »
verificar se chega corrente ao desembaciador, se chegar, substituir o vidro, se não chegar, analisar o porque
« Responder #2 em: 07 de Dezembro de 2012, 23:58 pm »
Se estava desembaciado está a funcionar bem!!
Offline Sousinha
  • Localidade: Elvas
  • Garagem : Renault Clio I 1.2 RT
« Responder #3 em: 08 de Dezembro de 2012, 00:04 am »
Eu tive o mesmo problema no meu, e era o Relé que estava estragado. O relé fica na caixa de fusíveis, ao lado da coluna direita, é o que está mais em baixo.
« Responder #4 em: 08 de Dezembro de 2012, 07:36 am »
enganei-me queria dizer que o vidro estava embaciado. Como verifico se chega corrente ao vidro? irei verificar a relé.. são 2 que lá existem certo?
Nelson Coelho
« Responder #5 em: 08 de Dezembro de 2012, 09:16 am »
Usas um multímetro para verifica se chega corrente à ficha da resistência do vidro, se lá chegar corrente, então verifica se a ligação à massa está em condições e se a resistência não está queimada.
Offline Sousinha
  • Localidade: Elvas
« Responder #6 em: 08 de Dezembro de 2012, 19:41 pm »
Sim são 2, e é o de baixo, mas tenta fazer o que o Sls disse, pois o problema também pode ser das resistências do vidro.
« Responder #7 em: 09 de Dezembro de 2012, 22:43 pm »
e onde estão as resistências do vidro... desculpem mas quanto a isto sou leigo
Nelson Coelho
« Responder #8 em: 09 de Dezembro de 2012, 22:44 pm »
No vidro :)
« Responder #9 em: 10 de Dezembro de 2012, 00:50 am »
São aqueles riscos em forma de serpentina que estão no vidro, e depois tem uma ficha ligada a eles, ou um sistema semelhante
por exemplo:
« Responder #10 em: 10 de Dezembro de 2012, 14:54 pm »
Tens ligado á resistencia apenas dois terminalzecos com o plastico de revestir o terminal :)
