Autor Tópico: Problemas com chave ?  (Lida 5645 vezes)
Offline zanetti
  • Localidade: lisboa
« em: 09 de Dezembro de 2012, 15:14 pm »
Um dos meus clio dci de 2002 começou a apresentar um problema de ha uns dias a esta parte :
Quer com a chave de origem que sempre usei quer com uma chave nova que tinha como suplente ,por vezes fico com a luz vermelha no tabliet sempre ligada ,refiro me a luz que pisca mesmo quando se desliga e retira a chave da igniçao ,essa mesma luz ao rodar a chave para ligar o carro nao se apaga e como tal nao me e possivel ligar o carro visto a igniçao ficar como que bloqueada ,nao e situaçao contante mas esta se a tornar repetitiva mesmo tendo usado uma segunda chave ...desde ja o meu obrigado .
Offline ventura21
  • Localidade: Cacém
    • Citroen C2 1.4 HDI VTR
  • Garagem : Citroen C2 1.4 HDI VTR
Re: Problemas com chave ?
« Responder #1 em: 09 de Dezembro de 2012, 15:53 pm »
As vezes acontece-me mesmo com a original. Fecho e volto a abrir o carro e a luz desliga.
Offline zanetti
« Responder #2 em: 09 de Dezembro de 2012, 16:10 pm »
Ola ,pois ,mas gostaria de ouvir uma opiniao + tecnica sobre o que pode estar acontecer e claro como se pode solucionar o problema .
Offline fmatos
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Clio II Fase I 1.9d
« Responder #3 em: 09 de Dezembro de 2012, 16:18 pm »
Acho que andam por aqui uns tópicos sobre esse problema. Pesquisa por "imobilizador" ou semelhante que deves encontrar alguma coisa.
Opel Corsa 1.2 GLS (94) - Audi 80 1.9TDI (92) - Renault Clio II 1.9d (98)
Spritmonitor.de" border="0
Offline fmatos
« Responder #4 em: 09 de Dezembro de 2012, 16:40 pm »
Pensei que a luz ficasse intermitente, li mal  0:)) nesse caso deve ser algum relé da ignição. Não tenho a certeza onde ficam os do clio mas devem ser junto à bateria. Verifica se não tens nenhum queimado.
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2012, 17:10 pm »
Isso é um erro na leitura do chip que a chaves tem. Duas coisas, primeiro, verifica se o chip que está dentro da chaves não está fora do sitio. Segundo, retira o plástico à volta da coluna da direcção por forma a chegares ao leitor da chaves de ignição, verifica se a ficha está bem ligada, e se possível usas um spray de contactos para limpar a ficha.
« Responder #6 em: 09 de Dezembro de 2012, 17:40 pm »
Troca os relés do imobilizador que isso deve resultar ;) ficam ao lado da bateria e são castanhos.
