Autor Tópico: Ficha 12v em vez do isqueiro num megane 3  (Lida 6762 vezes)
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« em: 12 de Dezembro de 2012, 19:17 pm »
Será que os encaixes são os mesmos?
Offline alvaro carvalho
Re: Ficha 12v em vez do isqueiro num megane 3
« Responder #1 em: 12 de Dezembro de 2012, 19:47 pm »
Sim, sao a mesma coisa
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #2 em: 12 de Dezembro de 2012, 19:49 pm »
Diâmetro e conectores?
Interessante ...
« Responder #3 em: 13 de Dezembro de 2012, 01:13 am »
já li isto 5 vezes e ainda não percebi o que é pretendido :huh:
Uma descrição mais pormenorizada ajudava :wink:
« Responder #4 em: 13 de Dezembro de 2012, 02:08 am »
le mais 5 que percebes
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #5 em: 13 de Dezembro de 2012, 08:31 am »
Então e agora, já sabes o que eu quero?
« Responder #6 em: 13 de Dezembro de 2012, 09:14 am »
Devo estar a ficar louro  :cry: queres ligar uma ficha de 12v à ficha do isqueiro, para teres uma saída de corrente num formato diferente da típica redonda do isqueiro?
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #7 em: 13 de Dezembro de 2012, 09:16 am »
Quero substituir a ficha do isqueiro por uma ficha de 12v. Elas internamente são diferentes.
Externamente, a ficha de 12v tem uma tampa.
A mégane traz duas fichas 12v, quero meter uma dessas em vez do isqueiro. Daí querer confirmar que a ficha de 12v encaixa e que o conector é o mesmo :)
« Responder #8 em: 13 de Dezembro de 2012, 09:24 am »
O melhor é sacares fora e ver, por exemplo eu andei à procura de umas fichas para o isqueiro do carro, e nos clios 2 f1 e clios 2 f2, por terem ou não luz no isqueiro os conectores eram diferentes. Basicamente pelo que percebi e já vi na pickup do boss, são as duas iguais , o que difere é a tampa, uma tem tampa e a outra o isqueiro. Se não tiverem conectores iguais compras os terminais e faz um pequeno acrescento para não ires estragar a cablagem original.
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #9 em: 13 de Dezembro de 2012, 09:25 am »
Sabes se se consegue tirar a ficha de isqueiro sem ter que estripar a carrinha?
« Responder #10 em: 13 de Dezembro de 2012, 09:35 am »
Depende do sitio a onde esteja, normalmente estão montadas em sítios que se desencaixam do resto da armação, por exemplo no clio está ao lado do cinzeiro e no porta-copos, essa parte (porta-copos e cinzeiro)  desencaixam-se da consola central (a onde está a manete das mudanças), e ficas com acesso ao controlador dos airbag, porta para ligar à clip e cablagem do isqueiro, na megas 3 não sei a onde fica, mas de certo que dever conseguir ter acesso a ela. As fichas normalmente saem para fora, ou seja empurras pelo lado de dentro do plástico para ela sair para fora dele, e é preciso ter atenção as molinhas de plástico que se partem com alguma facilidade.
