Autor Tópico: Erro CB "Deficiencia Sensor" - Pressão Pneus  (Lida 31966 vezes)
Re: Erro CB "Deficiencia Sensor" - Pressão Pneus
« Responder #15 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:41 pm »
Eu tentava resolver o problema, fazendo uma limpeza aos contactos da ficha da dita central, e só em ultimo caso tomava uma decisão dessas.
Offline yakusa
  • Garagem : Laguna 1.9 dCi 2003
« Responder #16 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:43 pm »
Dia 26/12 estou de folga...vou dar uma limpeza no carro e se o conseguir meter no ar vou tentar ver isso...
Obrg, abç
« Responder #17 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:46 pm »
Depois diz, se fez alguma diferença.
Offline yakusa
« Responder #18 em: 22 de Dezembro de 2012, 19:53 pm »
Combinado
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2012, 20:04 pm por rodinhas »
« Responder #19 em: 23 de Dezembro de 2012, 01:43 am »
bem, quantidade de "disparates" que vai para aqui .....
primeiro lugar, estar configurado para pneus de inverno ou de verão nada tem a ver, apenas aceita 2 memorias e presume se que os tamanhos/medidas/jantes de inverno são diferentes, dai atribui se outras pressões, pois há paises na europa que são obrigados a andar com outro jogo de pneus no inverno e ai é só trocar rodas e alterar para pneus de inverno, inves de ter que codificar tudo novamente, mas claro está que os dados são atribuidos pelo utilizador .
Segundo lugar, isso que está a dar é erro de sensor, portanto, é verificar qual o sensor que está a dar erro e substitui lo .
terceiro lugar, trocar rodas de posição não vai alterar nada, pois os sensores teem codigo e simplesmente vai dar erro na roda da frente e afinal o erro está atrás, pois foi trocado de posição .
Quarto lugar, deixa estar a centralina de control de pressão de pneus sossegada que isso se tivesse mau contato não aparecia erro de sensor, e sim, a centralina está na zona do pilar B, mais ou menos por debaixo do assento do condutor, no exterior da carroceria .
Quinto lugar, sim um sensor acusando erro, desaparecem todos os outros do painel pois desativa o sistema
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« Responder #20 em: 23 de Dezembro de 2012, 02:03 am »
tive problema identico, e sendo o teu carro de 2003 muito duraram os sensores :)
o meu aos 6 anos, aconteceu.me o mesmo fui a renault e era a pilha gasta do sensor, aparecia o erro "ausencia de sensores" eles com um aparelho viram logo o que era meteram.se 4 novos e problema resolvido...
mas poderá ser outra coisa... mas ca fica uma forte possibilidade  :smiley:
Offline yakusa
« Responder #21 em: 23 de Dezembro de 2012, 03:54 am »
Obrigado pelas respostas..
Quanto fica mais ou menos os 4 sensores?
Offline andretdi
« Responder #22 em: 23 de Dezembro de 2012, 04:41 am »
a mim os 4 sensores montados e codificados foi 200€ não foi caro, foi num clio iii não sei qual o preço para o teu carro
Offline yakusa
« Responder #23 em: 23 de Dezembro de 2012, 05:12 am »
Ainda é uma nota valente.. :lipsrsealed:
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #24 em: 23 de Dezembro de 2012, 09:07 am »
já tive um avariado e só me desapareceu da imagem o que estava avariado os outros mantinham-se intactos...
« Responder #25 em: 23 de Dezembro de 2012, 11:53 am »
não é costume, todos os que vi até agora avariados, desaparecem sempre todos .
« Responder #26 em: 23 de Dezembro de 2012, 12:18 pm »
Pois o laguna II do mascondez também é assim desaparece o que tem avariado, o mégane III também quando 1 avaria é o que desaparece e não os 4.
Offline youresocool
« Responder #27 em: 23 de Dezembro de 2012, 14:24 pm »
Não é caro?
Tendo em conta que o único desgaste que existe é na bateria, é rídiculo ter de se trocar os sensores.
Se desse para trocar a mesma, bastava fazê-lo na troca de pneus, o custo seria algo tipo 2€.
  • Localidade: Nelas
« Responder #28 em: 23 de Dezembro de 2012, 14:40 pm »
dava para trocar se o sensor não fosse todo vulcanizado ou algo do género, para abrir só com martelo...
já coloquei um num representante renault há uns anos a traz e ficou em 75€
Offline mascondez
  • Localidade: Viseu, Portugal
« Responder #29 em: 26 de Dezembro de 2012, 21:05 pm »
Tenho o sensor da roda traseira direita e só desaparece mesmo a imagem dessa roda todas as outras estou normais e a serem monitorizadas.
