Autor Tópico: R9 tse -86 problema electrico  (Lida 1882 vezes)
Offline jakes_XV
  • Garagem : golf 3 XV -- R9 tse JT
« em: 24 de Dezembro de 2012, 02:52 am »
boas
entao é o seguinte, as luzes do quadrante(velocimetro e conta rpm) funcionavam normalmente ate montar la um radio no carro(por mais estupido que isto pareça, montei o radio e as luzes foram se).. com isto o isqueiro nao funciona e o receptor do comando a distancia do fecho central tambem nao.. parto do principio que isto sera tudo do mesmo circuito, os fusiveis estao todos ok, de onde vira o problema?
cumpts
Re: R9 tse -86 problema electrico
« Responder #1 em: 24 de Dezembro de 2012, 08:41 am »
já verificaste se por acaso no compartimento do motor não tens lá mais fusíveis? E se estão todos bons?
Se voltares a desligar o radio fica tudo normal outra vez? A ligação à massa do rádio está a fazer bom contacto?
Offline jakes_XV
« Responder #2 em: 24 de Dezembro de 2012, 14:07 pm »
no compartimento do motor nao vejo mais fusiveis nenhuns..na placa de fusiveis estao todos ok.. as ligaçoes de energia do radio tambem estao ok, embora va ter de trocar o fio vermelho pelo amarelo pois ele noa memoriza... a ligaçao da massa esta bem ligada senao o radio nem ligava... vou ver se ligando os fios que sobravam fica tudo ok outra vez, mas acho estranho pois teriam de ser das supostas colunas do tablier, que tambem nao as tem.. :huh: ontem a noite tambem lhe deu pra nao entrar a marcha atras sem ser a pedrada.. hoje continua igual...ja me começa a dar dores de cabeça a mais este charuteco.. :huh:
