Autor Tópico: Problema acelaracao Megane Break 2000  (Lida 5439 vezes)
Offline suria
  • Localidade: Coimbra / Covilha
  • Garagem : Renault Megane Break 1.4 16V 2000
« em: 24 de Dezembro de 2012, 18:27 pm »
Boa noite  ..
Antes de mais Feliz Natal a todos =D   :happy:
Ora .. Ando aqui com um problema ..
Fui agora pegar na minha megane e reparei que ela esta " presa " .. Ora mais propriamente eu acelero acelero acelero e nao sai das 1500Rpm .. E nao estava assim de manha .. :S
Parece que fica presa .. Vinha numa ligeirissima subida .. Em 3a .. Acelarador a fundo e nao me passava das 1500/2000Rpm .. E fazia um riudo enorme .. Parecia que tinha um turbo dentro do motor ou eu sei la' ..  E quanto mais nada .. Nao mexe .. Ate sinais de luz me fizeram para ver se andava mas nada :S
E de vez em quando fazia um barulho enorme debaixo do chassi mais para o lado da roda direita a frente .. Tipo esferas de ferro a saltarem dentro de um tubo de ferro ou assim .. :S
Se alguem me puder dar uma " prendinha " ..
Agradecia ..
Um abraco a todos : )
Re: Problema acelaracao Megane Break 2000
« Responder #1 em: 24 de Dezembro de 2012, 19:47 pm »
ajudava imenso, porque no forum acho que ainda não andam adivinhos, preencher os campos de perfil corretamente. Neste caso, onde diz "garagem" é suposto colocar qual o tipo de viatura e motorização para os outros saberem e poderem ou tentarem ajudar quando se colocam duvidas, que é o caso. Assim sendo e como não me apetece ir procurar a tua apresentação ou pelos teus posts se te lembras te de informar que carro tens, apenas te posso desejar um bom natal
Offline suria
« Responder #2 em: 24 de Dezembro de 2012, 20:13 pm »
Boa noite .. Sim ate' tens a tua razao .. :S
Nao tenho no perfil .. Mas tambem so pq muito honestamente nao tinha reparado .. :x
Faz todo o sentdo ..
Peco desculpa .. Meti so no topico o modelo .. :S
E' uma 1.4 16v a Gasolina ..
Peco desculpa mais uma vez e vou ja tratar desse parametro no perfil ..
Se puderes dar uma ajuda : )
E Feliz Natal tambem =)
« Responder #3 em: 24 de Dezembro de 2012, 22:54 pm »
E não acendeu nenhuma luz no quadrante???
O mais certo foi uma das bobines ter ido à vida e ficaste com o carro a trabalhar a 3 cilindros.
Verificar velas e respectivas bobines  ;)
Feliz natal!
Offline suria
« Responder #4 em: 25 de Dezembro de 2012, 01:51 am »
Upa .. Upa .. Não mão acende luz nenhuma .. Nada de nada .. Tudo perfeitamente normal ..
Eu pedia aos deuses .. Que não fosse isso das bobines :/
E as bobines dão todos estes sintomas ?! Ou e mesmo so a falta de potência ? E que ainda acho estranho o barulho que faz .. Pela pesquisa do fórum fiquei na ideia do que vi por aqui que seja serpentina ..
Mas aquele barulho do carro a querer acelerar e não adar parece que tenho um turbo ali de baixo .. Isso será tambem da bobine estragada ? Isto se for so uma ..
Desde ja obrigada rodinhas .. Vá que quando a arranjar mando-te um chocolate xD
Hahaha .. Grande abraço :)
« Responder #5 em: 25 de Dezembro de 2012, 15:00 pm »
Se estiver a trabalhara  3 cilindros, o motor parece estar todo desconjuntado, com uma trepidação anormal e com um barulho fora do normal, alem de que por exemplo quando conseguias andar com uma 3ª, agora em 2ª parece que vai a morrer e sem força, mesmo que a aceleração esteja elevada o motor não tem a mesma força.
Offline suria
« Responder #6 em: 25 de Dezembro de 2012, 18:48 pm »
Pois e isso .. Eu acelerando a fundo ele não mexe das 2000rpm .. Seja em que mudança for ..
E faz um barulho enorme ..
A minha cena e que a acelaracao no meu pe .. No acelerador e a fundo .. E ele não anda amanha ja vai ao medico .. A ver ..
Offline suria
« Responder #7 em: 26 de Dezembro de 2012, 21:00 pm »
Ora boas noites .  :afro:
Bem pessoal ja sei o que a magie tinha ..
Catalizador estragado =D
hahahahahah xD
E era isso que a impedia de acelarar .. Andava um bocadinho mas depois nao andava mais .. : )
Uma " prenda de Natal " de 150€ que a minha magie me deu .. : )  :laugh:
Obrigado a todos pela ajuda ..
« Responder #8 em: 27 de Dezembro de 2012, 00:00 am »
Como é que chegaram a essa conclusão? Como é que foi feito o diagnóstico? E já agora, o que é causou o dano no catalisador?
Offline suria
« Responder #9 em: 23 de Janeiro de 2013, 22:40 pm »
Foi simples .. O meu mecanico mandou uma mocada na panela ca atras ..
E disse.me logo .
Junta 200€ para meteres um catalizador, e era mesmo por isso que ela nao desenvolvia :D
