Autor TĂłpico: cinoblocos eixo traseiro Laguna II  (Lida 6760 vezes)
Offline nunoparra
  • Localidade: Aguiar da Beira
« em: 03 de Janeiro de 2013, 13:05 pm »
ola.
venho pedir a vossa ajuda num problema que tenho no eixo traseiro da minha laguna
`coisa de 1 ano tinha os cinoblocos estragados e substitui, agora e passado algum tempo começou novamente a fazer barulho.
Hoje fui verificar e o problema ja é outro, acontece que o cinobloco ja nao esta justo á cavidade que o eixo tem, isto é a folga ja é entre o cinobloco e o eixo.
Qual a vossa opiniao, o que levou issoa  ficar assim e o que devo fazer.
Re: cinoblocos eixo traseiro Laguna II
« Responder #1 em: 03 de Janeiro de 2013, 13:09 pm »
Uma foto ajudava  :wink: Provavelmente o desgaste normal dos materiais. O cinobloco que colocaste era de origem? O mĂ©todo utilizado para a troca dos cinoblocos foi a mais correcta ? E eram os cinoblocos adequados para o carro?
Offline nunoparra
« Responder #2 em: 03 de Janeiro de 2013, 13:12 pm »
pois isso nao sei dizer, eu meti numa oficina e sei que custaram 80€ cada um, agora se o metodo utilizado foi o mais correcto nao sei.
mais tarde meto fotos agora nao tenho
Offline lagunateam
  • Localidade: Vila Real
« Responder #3 em: 03 de Janeiro de 2013, 16:13 pm »
Já agora quais sao os sintomas dos sinoblocos estragados?
Offline nunoparra
« Responder #4 em: 03 de Janeiro de 2013, 21:43 pm »
pancadas secas
Offline nunoparra
« Responder #5 em: 03 de Janeiro de 2013, 22:07 pm »
nao se consegue ver na perfeição mas da perfeitamente para ver a folga que ha entre o cinobloco e a cavidade do eixo
Offline lineti2008
  • Localidade: ILHA DA MADEIRA
« Responder #6 em: 04 de Janeiro de 2013, 00:04 am »
Boa noite..tenho precisamente o mesmo problema..no inicio de 2012 e apos a inspeccao foi verificado que os sinoblocos estavam com desgaste..na altura a renault nao tinha disponivel e coloquei da concorrencia..paguuei 200 euros so para mao de obra ..ao fim de 6 meses tava pior com os novos do que com os de origem mesmo estragados..agora atraseira foge muito.tipo a frente vai para um lado e a traseira vai para outro..as pancadas sao cada vez piores e ate damedo conduzir assim..ja reclamei na oficina que me fez o serviço mas insistem que da parte deles ta td ok ..conclusao..o barato sai caro...
Offline nunoparra
« Responder #7 em: 04 de Janeiro de 2013, 02:11 am »
O problema aqui agora Ă© saber se esta o eixo estragado ou basta mudar os cinoblocos, pois se tenho de mudar o eixo Ă© uma pipa de massa.
Deixo esta questão para alguém entendido.
Ainda nao fui a oficina mas queria saber algo em concreto e opiniões para nao ir sem saber nada e fazerem de mim burro.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #8 em: 04 de Janeiro de 2013, 08:52 am »
80€ cada????
dei 60€ por 2 de origem comprados na Renault...
« Responder #9 em: 04 de Janeiro de 2013, 21:21 pm »
Depois o material na Renault Ă© que Ă© caro...
« Responder #10 em: 04 de Janeiro de 2013, 21:33 pm »
na origem sĂŁo vendidos ao par e custam aĂ­ uns 60 dolares
