Autor Tópico: Máximo não dá mesmo com lâmpada nova.  (Lida 4937 vezes)
Offline DMAM
  • Garagem : Clio 1.9D
« em: 03 de Janeiro de 2013, 22:11 pm »
Boa Noite,
O máximo esquerdo do meu Clio deixo de funcionar subitamente, mesmo após mudar a lâmpada por uma nova ele não funciona, o carro em questão é um clio 1.9D, leva H4 pelo que o máximo e o médio estão incorporados na mesma lâmpada mas o curioso é que o médio funciona na perfeição mas quando passo a máximos a luz esquerda apaga-se.
Alguém tem alguma ideia do que isto seja?
DMAM
Re: Máximo não dá mesmo com lâmpada nova.
« Responder #1 em: 03 de Janeiro de 2013, 22:12 pm »
Fusível queimado.
Offline DMAM
« Responder #2 em: 03 de Janeiro de 2013, 23:12 pm »
Existe um fusível para cada máximo  :huh: pensava que era um único fusível para ambos  :huh:
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2013, 01:37 am por rodinhas »
« Responder #3 em: 04 de Janeiro de 2013, 01:38 am »
Tens que ver, quer nos fusíveis dentro do habitáculo quer os do compartimento do motor.
« Responder #4 em: 04 de Janeiro de 2013, 10:53 am »
a mim parece-me mais problemas com a cablagem/fichas
Offline DMAM
« Responder #5 em: 04 de Janeiro de 2013, 20:27 pm »
O máximo já esta a funcionar, substituição de fusível e está o caso resolvido  :grin:
Offline DMAM
« Responder #6 em: 04 de Janeiro de 2013, 20:28 pm »
Obrigado a todos pelas opiniões e ajuda disponibilizada
« Responder #7 em: 04 de Janeiro de 2013, 20:34 pm »
Qual era o fusivel queimado, e a onde é que estava esse fusivel?
Offline DMAM
« Responder #8 em: 05 de Janeiro de 2013, 15:06 pm »
Eu mudei o fusível do máximo esquerdo na caixa de fusíveis que se encontra do lado esquerdo do volante junto a porta do condutor, troquei um de 10A para um de 15A e já está tudo a funcionar menos a indicação de máximos no quadrante, já verifiquei a lâmpada e esta tudo ok mas quando passo de médios para máximos não aparece nada no quadrante.
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2013, 15:26 pm por carlosjcm »
« Responder #9 em: 05 de Janeiro de 2013, 15:59 pm »
Já pensaste o motivo pelo qual existia um fusível de 10 A?
Afinal qual é a teoria de trocar um de 10 A por outro de 15 A?
« Responder #10 em: 05 de Janeiro de 2013, 18:43 pm »
Depois queima-se outra coisa qualquer e o €strago é maior! se o fusivel é de 10A trocas por um de 10A, se não resolver, vais a procura do resto do problema. Ja verificaste na caixa de fusiveis  no compartimento do motor se não há la algum fusivel queimado?
Offline DMAM
« Responder #11 em: 05 de Janeiro de 2013, 20:40 pm »
Mas troquei por um 15 A porque era o único que tinha disponível para trocar, se tivesse um 10 A , como é lógico, trocava por um 10 A  :dance:
Como não tenho o carro durante o fim de semana ainda não consegui verificar isso mas assim que puder vou ver isso
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2013, 20:47 pm por rodinhas »
