09 de Junho de 2026, 12:37 pm
Electrónica / Electricidade
Medio Pendura não acende
Tópico: Medio Pendura não acende (Lida 5192 vezes)
BrunoAlves
Localidade: Casal de Cambra
Garagem : Renault Laguna 1.8 1996
05 de Janeiro de 2013, 15:48 pm »
Ontem tinha o médio deo lado do condutor fundido, pelo que troquei a lampada, como não era igual tive de trocar também a do pendura para ficar igual.
acontece que agora o que tava fundido acende e o do pendura não.
Não é das lampadas que ja testei e estão ok.
Fusiveis também estão ok.
Alguém tem uma teoria sobre isto, é que ja andei la a ver o fio e parece-me estar ok, e ele estava funcionar antes de trocar a lampada.
Se não conseguir, posso fazer puxada de um farol para o outro pra quando acender medios o do lado condutor passa corrente para o lado do pendura e assim não me chateio mais.
visto que é o lagua I 1.8 de 94, é para andar só mais uns meses.
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Re: Medio Pendura não acende
05 de Janeiro de 2013, 15:57 pm »
Estás a ligar algum fio mal???
Limpar a ficha com spray de contactos
Viste os fusiveis que estão no compartimento do motor??
BrunoAlves
05 de Janeiro de 2013, 16:46 pm »
Quanto aos fios, são os mesmos que la estavam de origem, não alterie nada ainda.
ainda não vi esse fusivel, mas vou verificar, mas neste caso não funcionariam os 2 medios, em vez de so um.
sinceramente isto dame aqui umas voltas a cabeça,lol
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
05 de Janeiro de 2013, 16:56 pm »
Negativo, cada médio tem seu fusÃvel.
BrunoAlves
05 de Janeiro de 2013, 17:31 pm »
ok, vou verificar
mas os fusiveis interiores que é um para cada médio estão ok
cumps
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
05 de Janeiro de 2013, 17:33 pm »
É no compartimento do motor é que existe lá uma caixa com fusÃveis e ai sim é um para cada lâmpada.
BrunoAlves
12 de Janeiro de 2013, 15:30 pm »
Bem, ja revi tudo, nao encontro o problema, fusiveis estao ok, so pode ser do fio ou outra situação.
Mas não me chateei, fiz uma puxada de um medio ao outro e pronto, resolvido, fio escondido e arrumado, tudo ok.
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
12 de Janeiro de 2013, 15:32 pm »
Mas isso não devias fazer, porque se verificas-te e está tudo ok principalmente o fusÃvel, vê-la se não anda a fazer curto circuito e depois vires a ter problemas mais graves, porque tu basicamente arranjaste uma solução mas nao resolveste o problema
BrunoAlves
12 de Janeiro de 2013, 15:48 pm »
Concordo contigo, mas isto é porque ele vai agora a inspecção, e é temporario porque vou adquirir outra viatura no proximo mes.
Última modificação: 12 de Janeiro de 2013, 16:15 pm por rodinhas
