Autor Tópico: instalação de vidros elétricos  (Lida 7196 vezes)
Offline antunes
  • Localidade: BMT
  • Garagem : R19 1.9D Belmonte
« em: 09 de Janeiro de 2013, 01:42 am »
Boa noite
Tenho um dificuldade e que pertendia resolver se possivel com a ajuda do pessoal o meu clio 1.9D de 1991 tem vidros manuais , pertendo colocar vidros electricos so que nao tenho intalaçao alguem me facultava um esquema como devo criar uma instalaçao artesanal e qual o material que preciso e onde fazer as ligaçoes ?
ja agora aproveito e ja vi um topico no day da ligaçao de um contra-rotaçoes mas ainda existem duvidas , em relaçao aos fio  que liga no W qual o precuso onde tenho de ligar os fios ate chegar ao quadrante , e ja agora que tipo de material preciso visto ja ter o quadrante dos diesel ,ter o alternador ( falta so a ajuda pra a instalaçao )
agradeço a vossa opniao e ajuda , obrigada
Re: instalação de vidros elétricos
« Responder #1 em: 09 de Janeiro de 2013, 01:47 am »
precisas dos elevadores dos vidros, dos botões e da instalação das portas.
para o quadrante, tens um diy no forum de como e onde ligar
Offline antunes
  • Localidade: BMT
« Responder #2 em: 10 de Janeiro de 2013, 20:27 pm »
Boas nao ha ninguem que me consiga ajudar na questao da instalaçao artesanal dos vidros eletricos no clio 1 ???
« Responder #3 em: 11 de Janeiro de 2013, 00:27 am »
Como artur já disse, é preciso o material, procura num centro de abate pelo material e depois de teres tudo reunido, se precisares de ajuda a malta vai dando, e até já um DIY e tudo.
Offline antunes
  • Localidade: BMT
« Responder #4 em: 11 de Janeiro de 2013, 21:55 pm »
Qual é esse DAY que ja existe que eu ja me fartei de procurar e nao encontro ...
Offline antunes
  • Localidade: BMT
« Responder #5 em: 11 de Janeiro de 2013, 21:57 pm »
  ( DIY )
« Responder #6 em: 11 de Janeiro de 2013, 22:27 pm »
Das duas uma, ou estão inseridos nos DBs, ou então,tens os DIY sobre reparação dos vidros eléctricos, onde poderás encontrar a informação necessária para montar os elevadores.
Offline antunes
  • Localidade: BMT
« Responder #7 em: 14 de Janeiro de 2013, 12:18 pm »
bom dia
Alguem se sabe informar qual a possiçao dos botoes dosvidros eletricos vesti ter adquirido os 3 originais e 2 deles serem compostos por 6 terminais cada um e existe um que so tem 5 terminais sera esse da porta do pendura ?
outra duvida como nao encontrei nenhum DIY  aqui no forum de como elaborar iniciei eu a cablagem para os mesmos so que essa mesma quando ligo a bateria parece ter muita corrente e rebenta um suposto fusivel que introduzi antes dos botoes , porque sera ???
« Responder #8 em: 14 de Janeiro de 2013, 12:44 pm »
se queima o fusível só por ligar, é porque deves ter um curto circuito, se foi a accionar os motores dos vidros, tens que ver qual o fusível adequado, se calhar o que colocaste é fraco de mais.
Offline antunes
  • Localidade: BMT
« Responder #9 em: 15 de Janeiro de 2013, 03:00 am »
oi
o problema é mesmo falha da minha parte , ja me fartei de pesquisar na net mas consegui um manual completo de todo o tipo de instalação daquele modelo , portanto vou fazer uma cablagem igual a de origem .
cumprimentos e obrigada
Offline antunes
  • Localidade: BMT
« Responder #10 em: 18 de Janeiro de 2013, 21:12 pm »
este foi o metodo que encontrei pra fazer a cablagem pra os vidros .
« Responder #11 em: 18 de Janeiro de 2013, 21:20 pm »
E qual o método???
Offline antunes
  • Localidade: BMT
« Responder #12 em: 19 de Janeiro de 2013, 22:27 pm »
tento inserir o esquema mas nao consigo pk ta em pdf .
Ver pagina 67
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2013, 11:12 am por rodinhas »
