06 de Junho de 2026, 16:13 pm
Motor
Colector de admissão
Tópico: Colector de admissão (Lida 10010 vezes)
nuno42
27 de Janeiro de 2013, 11:45 am »
Bom dia,
Amanhã vou fazer uma viagem grande, por isso andei a verificar os niveis todos e quando tirei o filtro de ar para ver como estava, reparei que no fundo do corpo do sistema todo de ar, parece uma caixa, estava óleo no fundo. Já pesquisei aqui no fórum mas não encontrei resposta. Não sei se é grave ou não..é uma mégane 1.4 RXE 16V de 2000. O carro tem 46 mil KM, o motor não tem desgaste nenhum, por isso é que achei estranho. Agora não sei se faz mal andar no carro ou não..Obrigado
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Re: Colector de admissão
27 de Janeiro de 2013, 12:07 pm »
Sim é oleo, isso deve-se aos vapores, no clio II 1.2 isso é normal nesses motores também deve ser mas alguém te irá confirmar melhor.
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
27 de Janeiro de 2013, 12:46 pm »
Parece-me a mesma coisa que acontece no Clio 2. Viste se o nÃvel do óleo está bom?
nuno42
27 de Janeiro de 2013, 13:16 pm »
Sim, o nÃvel do óleo está mesmo no limite máximo e entre as trocas mantem-se sempre. Muito obrigado pela ajuda! mas depois há alguma maneira de aquele óleo desaparecer ou é preciso limpar?
27 de Janeiro de 2013, 13:34 pm »
Esses óleo resulta dos vapores do respiro do motor que condensam. O vácuo gerado pelo funcionamento do motor vai levando esse óleo acumulado consumindo-o. E faz parte do funcionamento normal do motor.
nuno42
27 de Janeiro de 2013, 14:08 pm »
Sendo assim já fico descansado! Muito obrigado pela ajuda!
Dynamique_PT
Localidade: Cacém
Garagem : clio III 1.2 16v Luxe Privilege
31 de Janeiro de 2013, 20:22 pm »
Boas noites a todos, preciso de uma ajudinha, sabem onde fica o raio do tubo do respiro do motor no clio 3 1.2 16v?
31 de Janeiro de 2013, 21:33 pm »
Muito provavelmente, dentro da admissão
Porquê?
Dynamique_PT
Localidade: Cacém
31 de Janeiro de 2013, 22:11 pm »
Porque talvez esteja entupido, o carro está com muita humidade na tampa onde se mete o óleo e tem aquela pasta amarela, já vi os niveis de oleo e do liquido refrigerador e está tudo normal, acho que pode ser algum respiro entupido. obrigado
31 de Janeiro de 2013, 22:20 pm »
Lê este tópico
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10754.0
Dynamique_PT
Localidade: Cacém
01 de Fevereiro de 2013, 03:01 am »
Tens ai um tópico muito completo, o que me vai servir para algumas coisitas que eventualmente irei fazer ao carro, mas ao que me referi não incontrei nada. obrigado
Responder #11 em:
01 de Fevereiro de 2013, 09:16 am »
Se era em relação ao respiro do motor, este deixou de estar visÃvel, passou a estar dentro do colector da admissão, e o motor ao funcionar, vai "consumir " os vapores de óleo libertados por ai. Passou a ser assim por questões ambientais.
Para teres acesso a ele tens que abrir a zona da admissão onde depois faz a distribuição do ar para os vários cilindros.
Dynamique_PT
Localidade: Cacém
Responder #12 em:
01 de Fevereiro de 2013, 20:43 pm »
E isso também é válido para os clio's de 2006?
Responder #13 em:
01 de Fevereiro de 2013, 23:36 pm »
Só nos motores mais antigos é que se encontra o tubo do respiro do motor à mostra, não sei a partir de quando é que deixaram de vir assim, mas seguramente um motor de 2006, já não tem o respiro do motor à mostra.
Dynamique_PT
Localidade: Cacém
Responder #14 em:
03 de Fevereiro de 2013, 04:02 am »
Pois, que cena, um gajo se precisar de limpar aquilo tem que mandar tirar os coletores, é como no filtro de gasolina, já andei a pesquisar e ao que pareçe vem junto com a bomba, não sei que raio de estratégia é aquela, nunca tinha visto
Motor
