09 de Junho de 2026, 11:26 am
Electrónica / Electricidade
Sensor de luz
Tópico: Sensor de luz (Lida 7865 vezes)
Verdi
0.9 TCe
Localidade: gondomar
Sensor de luz
28 de Janeiro de 2013, 00:05 am »
Boa noite.
A minha viatura tem sensor de luz de origem. Trata-se de um mecanismo útil e prático. Contudo, todos os dias de manhã, antes de sair da garagem, quando ligo o motor de arranque, os médios acendem-se sem necessidade, pois há luminosidade suficiente dentro da garagem.
Um colega de trabalho disse -me que o acender sistemático, na referida situação, sem necessidade, acaba por desgastar a mais de pressas as lâmpadas e a bateria, pois o motor como ainda frio, exige mais da bateria e com os médios acesos, maior será o desgaste.
A opinião do meu colega tem fundamento?
Posso vir a ter problemas com a bateria devido á ação do sensor de luz?
Aguardo opiniões/esclarecimentos.
Obrigado pela atenção dispensada.
Cumprimentos.
Renault Scénic DCI 1500/105 cv, modelo Previlége Luxe de 2006
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Re: Sensor de luz
28 de Janeiro de 2013, 00:08 am »
Isso é mais uma conversa de café, para teres mais noção a renault aconselha a que de manha antes do arranque que se acenda as luzes por uns 4 a 5 segundos os faróis do carro para preparar a bateria a fornecer energia ao arranque e permite conserva-la mais tempo.
E para mais o sensor só liga ao fim do carro estar a trabalhar
Última modificação: 28 de Janeiro de 2013, 00:14 am por carlosjcm
TC
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
Re: Sensor de luz
28 de Janeiro de 2013, 14:02 pm »
Esse conselho da Renault desconhecia... Até percebo a parte teórica, mas tendo em conta que para meter o carro a trabalhar a bateria precise de uma maior potência, o acender as luzes não se torna contra-producente?
Artur
Louis Renault
Localidade: Odivelas
Re: Sensor de luz
28 de Janeiro de 2013, 23:02 pm »
as vezes convem dizer que deve ter sido um eletrecista que trabalha numa concessão renault que disse um disparate desses
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Re: Sensor de luz
28 de Janeiro de 2013, 23:13 pm »
Isso está mesmo no site da renault mais concretamente no myrenault
Mas no entanto quanto á duvida do user acho que não tem muita lógica o desgastar da bateria porque o sensor só acende com o carro a trabalhar.
Artur
Louis Renault
Re: Sensor de luz
28 de Janeiro de 2013, 23:18 pm »
se está lá, está uma enorme bacorada que não tem logica nenhuma
Re: Sensor de luz
28 de Janeiro de 2013, 23:20 pm »
Eu diria que era mais alguém com vontade de vender baterias
Posso dizê-lo por experiência própria, se puxar-mos pela bateria e ela dar sinal de cansaço, por vezes basta deixa-la descansar por um bom bocado , e depois ela parece que fica com um pouco de mais carga.
Já me aconteceu um dia estar no carro com o pc a fazer tempo e como tinha um conversor de corrente, deu para estar ali umas horinhas, depois quando fui para por o carro a trabalhar, ele..... negou-se, nem sinal deu. Comecei a ver a vida a andar para trás
, e agora?? Não dava para empurrar... fiquei ali uns 15 minutos a ver o que havia de fazer.... fui experimentar outra vez e ele pegou à primeira
Agora , essa de ligar as luzes antes de o por a trabalhar.... só se for para aquecer o liquido da bateria, mas uns segundos pouco ou nada deve aquecer. Realmente não consegui entender essa teoria....
youresocool
Megane II Luxe Priv. 1.5 dCi
0.9 TCe
Localidade: Coimbra
Re: Sensor de luz
29 de Janeiro de 2013, 03:01 am »
Eu preocupava-me mais com as lâmpadas do que com a bateria.
O sensor apenas activa os médios após o motor entrar em funcionamento, logo o que as vai alimentar já é o alternador, não a bateria.
Kovinha
Re: Sensor de luz
29 de Janeiro de 2013, 08:11 am »
Eu sofro do mesmo mal no meu carro...Muitas vezes basta estar um pouco de chuva com o ceu mais carregado e cinzento que os médios acendem logo...Se colocar a manete na posição 0 e voltar a colocar no Auto, elas já nao ligam...Por isso, sinceramente nao entendo muito o funcionamento do sensor...
Mas quanto ao desgaste, tambem me preocuparia mais com o desgaste das lampadas do que da bateria em si, pois a bateria em andamento acaba sempre por carregar um pouco, compensando o maior desgaste da altura do arranque
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Re: Sensor de luz
29 de Janeiro de 2013, 09:35 am »
E para mais se estás dentro da garagem é normal que acendam.
Kovinha
Re: Sensor de luz
29 de Janeiro de 2013, 23:14 pm »
Eu deixo o carro na rua todos os dias e quando saiu de casa por volta das 8h20 ele ainda acende as luzes e já é bem dia...
Se nao te sentes confortável com o sensor de luz, desliga isso
Verdi
0.9 TCe
Re: Sensor de luz
Responder #11 em:
10 de Fevereiro de 2013, 23:39 pm »
Decidi não utilizar esta função.
Quando é necessário "ver e ser visto" nõa esqueço de ligar os médios..
Este extra que a minha viatura tem, raramente será explorada.
Kovinha
Re: Sensor de luz
Responder #12 em:
11 de Fevereiro de 2013, 08:51 am »
Acredita que nunca é demais estares sinalizado...Por isso eu tambem as vezes me dá vontade de desligar o sensor mas nao desligo...
Agora "so te peço" uma coisa: nao faças como muita gente e que quando começa a ficar sem luz "apenas" acendem os minimos...LOL
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Re: Sensor de luz
Responder #13 em:
11 de Fevereiro de 2013, 10:12 am »
Vou arranjar uma buzina de comboio para assustar esses marmanjos LOOL
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Re: Sensor de luz
Responder #14 em:
11 de Fevereiro de 2013, 12:00 pm »
Não sei qual o mal de ter o sensor de luz activo...não vai ser isso que vai fazer com que a bateria se estrague mais depressa. Pelo contrário é uma função de segurança muito útil.
Sensor de luz
