Autor Tópico: Centralina de comando central  (Lida 10640 vezes)
Offline jpfov
  • Localidade: Matosinhos
« em: 28 de Janeiro de 2013, 23:21 pm »
Comprei recentemente um clio de 2001 1.2 a gasolina.
Queria um carrito economico e seguro para o dia-a dia da minha cara metade.
Infelizmente a experiencia não está a ser a melhor. O antigo dono disse-me que o carro tinha um problema no fecho central. Tudo bem, como o negócio até foi bom, estava disposto a arranjar e não seria isso a impedir o negócio.
No dia seguinte à compra o AC deixou também de funcionar...
Levei o carro ao electricista que me diz que estes carros tem uma centralina colocada junto à embraiagem que controla a maior parte dos circuitos electrónicos.
Neste momento o fecho central abre algumas portas e outras não, mas não fecha nenhuma. O AC deixou de ligar mesmo. carrego no botão e nada...
É verdade a existencia desta central que controla tudo? Falaram-me em 600 euros por uma centralina  :shocked:
O electricista vai levar o carro à Renault a ver o que diizem. Não vou dar 600 euros por uma centralina nova. Se arranjar na sucata ainda considero colocar, agora nova....
Re: Centralia de comando central
« Responder #1 em: 28 de Janeiro de 2013, 23:30 pm »
existe, chama se UCH, unidade de control do habitaculo. Essa unidade é responsavel pelo fecho central. Usada não dá, a não ser que seja trocada em conjunto com a centralina do motor, comando de chave e o chip, pois todas essas 4 unidades teem de trabalhar em conjunto para o imobilizador e o motor trabalharem. Mas já se consegue programar uch´s usadas em alguns modelos, bem como centralinas e sai muito mais barato
Offline jpfov
« Responder #2 em: 29 de Janeiro de 2013, 00:18 am »
O que me aconselhas a fazer? Levar à Renault? Se calhar instalar um fecho central universal ficaria muito mais em conta, o problema é o Ac. Dará para por a funcionar independente dessa centraliza?
Sent from my iPhone 4S
using Tapatalk
« Responder #3 em: 29 de Janeiro de 2013, 00:22 am »
levar a renault ? Acabei de dizer atras, as unidades são codificadas e o preço na renault já o disses te.
o problema do ac não me parece que tenha a ver com a uch .
em primeiro de tudo, muda de eletrecista que se o fecho central funciona numas portas e noutras não, quer me parecer que isso precisa de alguem que perca tempo nesse assunto e não uma unidade nova.
O ac , idem idem
« Responder #4 em: 29 de Janeiro de 2013, 00:38 am »
Isso é bem capaz de ser as fechaduras a precisar de ser limpas e lubrificadas. Quando carregas para trancar, ouves os motores a fazer barulho? E para destrancar, nas portas que não destrancam, ouves o barulho dos motores a trabalhar?
Se os motores não trabalharem pode ser algum problema eléctrico, agora se os ouvires a trabalhar, quase de certeza que é sujidade e falta de lubrificação
Quanto ao AC, é manual ou automático?  Os fusíveis estão bons? E não funciona como? Não faz frio, não acende o visor (no caso de ser automático).....?
Offline jpfov
« Responder #5 em: 29 de Janeiro de 2013, 00:52 am »
O Ac é manual e carrego no botão e simplesmente não liga.
using Tapatalk
« Responder #6 em: 29 de Janeiro de 2013, 08:42 am »
E já viste os fusíveis? Isso quer dizer que quando carregas no botão não sentes o compressor a atracar, correcto?
Offline jpfov
« Responder #7 em: 29 de Janeiro de 2013, 08:59 am »
Não dá nada mesmo nem acende a luz do botão. Mas o electricista insiste que também esta relacionado com a tal centraliza.
using Tapatalk
Offline jpfov
« Responder #8 em: 29 de Janeiro de 2013, 09:53 am »
Onde está o fusível do Ac? Nos fusíveis interiores não está. Estará no motor?
using Tapatalk
« Responder #9 em: 29 de Janeiro de 2013, 09:55 am »
Deve estar.
Offline jpfov
« Responder #10 em: 29 de Janeiro de 2013, 11:11 am »
Desculpem a ignorância mas conheço ainda muito mal os Renault.
using Tapatalk
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2013, 12:17 pm por rodinhas »
