Autor Tópico: fusivel queima  (Lida 5975 vezes)
Offline pantonino
  • Localidade: lisboa
fusivel queima
« em: 29 de Janeiro de 2013, 17:25 pm »
Olá tenho um Renault Laguna II 2.0dci de 150cv e o fusível na caixa ao pé do volante das luzes do lado esquerdo do carro queima quando deixo o carro na rua (será que é vingança do carro  deixas me na rua) fico sem luz de presença atrás e minimos á frente, luz da matricula, tb as luzes do tablier mas estas acendem quando ligo o ar condicionado, já troquei todas as lampadas (menos as do tablier), mas volta sempre a acontecer, deve ser humidade em algum sitio alguem já teve este problema?
já postei na aprentaçao mas como ninguem respondei lá venho colocar aqui.
cumprimentos
Re: fusivel queima
« Responder #1 em: 29 de Janeiro de 2013, 17:35 pm »
Se o fusivel queima é que algo está em curto-circuito... Melhor levar o carro a um electricista ou à Renault.
Offline pantonino
Re: fusivel queima
« Responder #2 em: 31 de Janeiro de 2013, 00:01 am »
só queima quando o deixo a noite toda na rua  :angry: por exemplo agora estou a trabalhar saio á meia noite o carro esta parado na rua desde as 2 da tarde e não acontece nada,mas se deixo o carro na rua depois qd chego a casa ao meio dia quando saio o fusivel queima, e continua a a queimar até lhe passar a telha, deixo na garagem e nao acontece nada neste momento está tudo bem tem dormido na garagem :huh:
Re: fusivel queima
« Responder #3 em: 31 de Janeiro de 2013, 00:12 am »
A mim só me vem à cabeça um problema de humidade. Quando o deixas na rua, e devido às diferenças de temperatura, tem tendências a criar mais condensação, acabando por criar um curto circuito. Possivelmente algum fio descarnado ou outra coisa qualquer que esteja suficientemente desprotegida, para que com o aumento de humidade provoque um curto circuito suficiente para queimar o fusível.
A única solução que vejo, é verificar a instalação eléctrica desse circuito a que pertence o fusível à procura de alguma falha no isolamento.
Mas como é que o fusível aparece queimado se deixas o carro desligado? Queima quando o ligas?
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2013, 00:16 am por rodinhas »
Offline pantonino
Re: fusivel queima
« Responder #4 em: 08 de Fevereiro de 2013, 15:28 pm »
queima quando ligo só ouço tttccchhhhhiiiiiii já está mas o mais é que faço turnos entro as 16 saio as 24  carro na rua e nada 8 horas á chuva e de noite só mesmo durante a noite toda na rua é que acontece mas pronto resovi o assunto fica sempre na garagem.
Re: fusivel queima
« Responder #5 em: 08 de Fevereiro de 2013, 16:13 pm »
E qual é o circuito feito pelo fusível?
Re: fusivel queima
« Responder #6 em: 08 de Fevereiro de 2013, 19:13 pm »
Caçoila....
(...) fico sem luz de presença atrás e minimos á frente, luz da matricula, tb as luzes do tablier mas estas acendem quando ligo o ar condicionado,(...)
Lendo outra vez o que escreveste, deves ter um curo circuito entre as cablagens do ar condicionado e a das luzes, e com alguma humidade faz passagem e queima o fusível.
Deves começar por ver as ligações que vão da manete à caixa de fusíveis e as que vão ao ar condicionado dentro do habitáculo e depois correr o resto da cablagem à procura da origem do problema
