Autor Tópico: aceleraçao maluca  (Lida 4631 vezes)
Offline sandro sousa
  • Localidade: s,miguel,açores
aceleraçao maluca
« em: 29 de Janeiro de 2013, 19:35 pm »
boas,estou com um problema no meu carro que e o seguinte:quando paro num semaforo ou num stop o carro acelera sozinho.por favor se algum amigo ja teve o mesmo problema ou sabe o que possa ser, fico muito agradecido que me ajudem.o motor do carro e um energy 1.4.
Re: aceleraçao maluca
« Responder #1 em: 29 de Janeiro de 2013, 19:40 pm »
E qual o carro?? Modelo???
« Responder #2 em: 29 de Janeiro de 2013, 20:04 pm »
e um renault megane de 96
« Responder #3 em: 29 de Janeiro de 2013, 20:14 pm »
E quando o pões a trabalhar, ele fica com  um trabalhar normal, ou começa a acelerar feito doido?
Ele acelera sozinho quando estas a a carregar no pedal do travão (quando estas parado no semáforo)?
« Responder #4 em: 29 de Janeiro de 2013, 20:19 pm »
sim,quando meto a trabalhar ele ja fica acelerando sozinho.quando dou saida ele fica normal,ja carreguei no travao e na embraiagem mas fica na mesma.
« Responder #5 em: 29 de Janeiro de 2013, 20:28 pm »
Podes ter uma fuga no tubo do vácuo que vai da admissão ao servofreio.
Verifica isso.
Não se acende nenhuma luz no quadrante, pois não?
Ou então algum problema no injector mono ponto, mas ai já é necessário fazer um diagnostico para haver certezas.
« Responder #6 em: 29 de Janeiro de 2013, 20:31 pm »
vou ver o tubo ,obg
« Responder #7 em: 05 de Fevereiro de 2013, 19:59 pm »
boas,hoje fui por o carro na oficina da renault para ver se resolviam o prpblema de ele nao pegar a quente e de acelerar sozinho no ralenti.Ao final da tarde ligaram-me a dizer que nao conseguem resolver os problemas e que na clip nao da erros em nenhum sensor.So aparece erro no fluxo de ar,mas eles dizem que nao afeta o ralenti nem o pegar do motor.Paguei quase cem euros sem ter o problema resolvido.Algum amigo pode me dar uma ajuda do que possa ser,o motor e um energy 1.4 e7je o carro um megane de 96,obg
Offline rik19
« Responder #8 em: 05 de Fevereiro de 2013, 22:34 pm »
Quando isso acontece se deres um toque no acelerador ele não fica normal?
Eu tenho o mesmo problema no meu mas é por ter a sonda lambada estragada, como esta a fazer leituras erradas de vez enquando acelera que nem um doido, mas basta calcar o acelerador e largar que ele volta a rotação normal
