07 de Junho de 2026, 07:43 am
Mecânica Geral
pergunta
Tópico: pergunta (Lida 5351 vezes)
Artur20
Localidade: Braga
Garagem : renault 19 1.9 DT scala de 1995
pergunta
06 de Fevereiro de 2013, 01:52 am »
boas é o seguinte aconteceu-me a dias uma coisa no meu carro um renault 19 1.9 DT que viro a chave da ignição para o desligar e o motor continua a trabalhar o que poderá ser?
E também em andamento acendeu-me a luz da bateria alias aconteceu hj mas acendou e apagou isto quando ia a puxar pelo carro se alguem me poder responder agradeço
cumprimentos
mascondez
Localidade: Viseu, Portugal
Garagem : Laguna Break II 1.9 Dci Privilege
Re: pergunta
06 de Fevereiro de 2013, 08:23 am »
No caso de desligares a chave e ele continuar a trabalhar podera ser o canhão que esteja com problemas.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
O Meu Projecto ---> Renault Laguna II 1.9dci 120cv ST<---
Re: pergunta
06 de Fevereiro de 2013, 08:49 am »
Quando desligas a chaves, as luzes do quadrante também desligam normalmente ou ficam acesas?
Como é um diesel, e se ao desligar o carro na chaves, ele continua a trabalhar é a valvula do corte de gasóleo da bomba injectora a precisar de ser trocado.
Quanto à outra situação, tens que ver se o alternador está a carregar bem, se não à nenhum fio solto ou a fazer mau contacto, e se a correia do alternador está com a tensão correcta.
No entanto, verifica se o canhão da chaves está bom e se não é ele o causador desses problemas.
Última modificação: 06 de Fevereiro de 2013, 08:50 am por rodinhas
Artur20
Localidade: Braga
Re: pergunta
07 de Fevereiro de 2013, 21:33 pm »
sim quando desligo as chaves as luzes do quadrante também apagam, sera mesmo da vavula de corte de gasoleo? e q reparei a bomba q vertia a coisa de 3 semanas será mesmo dai.
em relação ao outro assunto eu até pensei que fosse da bateria que ela n anda grande espada também já tem 6 anos poderá ter que levar uma nova
Re: pergunta
08 de Fevereiro de 2013, 00:46 am »
Isso é fácil de ver, a bomba injectora tem uma válvula que tem um fio ligado a ela, ao desligar esse fio , deixa de chegar corrente à válvula e ela fecha o circuito, se motor não desligar, é porque a válvula esta avariada.
A dita válvula está do lado esquerdo da foto com o cabeçote de cor azul e com uma porca a onde prende o fio que leva a corrente à válvula.
Artur20
Localidade: Braga
Re: pergunta
08 de Fevereiro de 2013, 21:12 pm »
pronto entao esta bém vou mudar isso entao obrigado pela ajuda
Re: pergunta
08 de Fevereiro de 2013, 21:19 pm »
Mas antes de mudares, verifica primeiro se o problema é dali ou não, para não andares a gastar dinheiro à toa.
Os passos correctos deverão ser estes:
1º Passo - Fazer um diagnóstico correcto da origem do problema;
2º Passo - Verificar se o problema é mesmo dali
3º Passo - Trocar a peça avariada
E não começar pelo fim, sem passar primeiro pelos passos anteriores.
Verifica primeiro se ao desligar o fio da válvula, se faz ou não o motor desligar. Verifica se chega corrente à válvula, se ao desligar a chaves, se continua ou não a chegar corrente à válvula, etc
Silvestre
Localidade: Valpaços
Garagem : Renault Clio III 1.5 Dci/Renault 18 GTL
Re: pergunta
08 de Fevereiro de 2013, 23:04 pm »
quanto a luz de bateria acender, pode ser algum terminal na bateria a fazer mal contacto
Diário de bordo Clio III 1.5 dCi->
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=11324.0
Diário de bordo Renault 18 GTL ->
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=11495.0
Artur20
Localidade: Braga
Re: pergunta
03 de Março de 2013, 23:41 pm »
a cena da bomba ja resolvi, era mesmo da vavula de corte de gasoleo n estava a funcionar bm agora ta bom:D obrigado a bateria tive mesmo de a trocar q ia ficar na estrada, mas a luz continua a acender de vez em quando:(
Re: pergunta
03 de Março de 2013, 23:48 pm »
Se a luz da bateria acende, pode ser o alternador avariado. E ela acende quando? Quando vais em andamento e acelerado, ou quando o motor esta ao relantim?
dafonso24
Localidade: Vila do Conde
Re: pergunta
05 de Março de 2013, 19:06 pm »
a mim acendia ate uma certa rotaçao, se passa se dali apagava, era o alternador
Última modificação: 05 de Março de 2013, 19:13 pm por carlosjcm
Mecânica Geral
pergunta
