Autor Tópico: Porta e/ou óculo traseiro.  (Lida 7105 vezes)
Offline Gerimbeta
« em: 07 de Fevereiro de 2013, 10:54 am »
Bom dia.
Desde à um/dois meses para cá e não acontece sempre, umas vezes ao carregar no botão para abrir a porta da mala esta não abre, por vezes é o óculo que não abre e outras vezes são ambos!
Que pode ser e por onde posso começar a "vistoria"?
Re: Porta e/ou óculo traseiro.
« Responder #1 em: 07 de Fevereiro de 2013, 10:56 am »
Isso deve ser uma megane certo??
« Responder #2 em: 07 de Fevereiro de 2013, 12:15 pm »
Supondo que seja uma megane, o problema deve ser na cablagem que vai do chassis à porta.... algum fio que já anda partido.
Offline Gerimbeta
« Responder #3 em: 07 de Fevereiro de 2013, 12:49 pm »
Boas, sim é uma Megane II Break de 2007.
70 % das vezes funciona bem?
Onde posso descobrir essa cablagem?
« Responder #4 em: 07 de Fevereiro de 2013, 17:32 pm »
tens fios partidos na cablagem da mala, abrindo a mala, tens lá um passa fios, atenção que existem muitos fios da mesma cor, convem ter conhecimento basico de eletrecidade ou entregar a alguem que perceba do assunto
Offline Gerimbeta
« Responder #5 em: 07 de Fevereiro de 2013, 20:32 pm »
Na mala onde Artur?
« Responder #6 em: 07 de Fevereiro de 2013, 21:52 pm »
Abre a mala e olha perto das dobradiças.
Offline Gerimbeta
« Responder #7 em: 07 de Fevereiro de 2013, 22:43 pm »
Ok.
Offline Gerimbeta
« Responder #8 em: 12 de Fevereiro de 2013, 21:18 pm »
Desde o dia que coloquei aqui o post, a mala não abre, só o óculo.
Hoje ao fim do dia, fechei umas das portas laterais traseiras e a mala abriu de imediato!!!
Offline Gerimbeta
« Responder #9 em: 28 de Fevereiro de 2013, 11:26 am »
agora alastrou ao trancar das portas todas excepto na mala.
Os fios parecem-me ok na passagem para a mala.
« Responder #10 em: 28 de Fevereiro de 2013, 12:44 pm »
E os fusíveis estão ok?
Acho que vais ter que pegar no multímetro e ver se chega corrente às fichas dos fechos. Se os fusíveis estiverem ok e não chegar corrente às fichas das portas, é provável que o modulo que controla a abertura/fecho das portas esteja avariado.
Offline Gerimbeta
« Responder #11 em: 28 de Fevereiro de 2013, 14:52 pm »
Não creio que sejam os fusíveis, às vezes abre a mala outras vezes o óculo.
« Responder #12 em: 28 de Fevereiro de 2013, 15:17 pm »
volto a dizer, cablagem partida no passa fios da mala
Offline Gerimbeta
« Responder #13 em: 28 de Fevereiro de 2013, 15:42 pm »
Volto a dizer, tão ok.
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2013, 16:55 pm por rodinhas »
« Responder #14 em: 28 de Fevereiro de 2013, 16:15 pm »
foram vistos a olho? é que se foram é muito fácil não reparar ;)
